Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Turn the laptop off and unplug all cables.
Flip over so the bottom is facing you.
Remove the ten 3mm Torx T5 screws from the bottom cover.
Use a spudger to wedge between the laptop and bottom cover—lift upwards to pry open.
Run the spudger along the perimeter of the bottom cover to remove.
5 outras pessoas executaram este guia.
