Ir para o conteúdo principal
ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement
  1. ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over so you can see the battery.
  2. ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the lock on the right side of the battery to the right. If done correctly the slider will stay in place and there will be a red indicator.
  3. ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Slide the other sliding lock on the left side of the battery to the left, and with your other hand slide the battery out from the laptop.
Conclusão
Matthew Merlo
Membro desde: 03/20/19
267 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G4
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 331
