Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement
O que você precisa
  1. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement, SSD: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew both 8mm phillip's head screws that hold on the access gate.
  2. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use either the your finger, the screw driver, or a spudger to pop out the gate.
  3. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • From here, you can access the hardrive, motherboard, SSD, and RAM.
  4. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the 4mm screw holding in the SSD.
    • Note that the screw is holding it down so it will pop up once the screw is removed.
  5. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove SSD from slot.
Conclusão
Ralph Lopez
Membro desde: 10/23/17
202 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G3
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 1,584
