Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Peças e ferramentas
Introdução
This guide will show you how to replace/upgrade the M.2 SSD in your ASUS.
Peças
Nenhum componente especificado.
  1. Unscrew both 8mm phillip's head screws that hold on the access gate.
    • Unscrew both 8mm phillip's head screws that hold on the access gate.
  2. Use either the your finger, the screw driver, or a spudger to pop out the gate.
    • Use either the your finger, the screw driver, or a spudger to pop out the gate.
  3. Kits para o Nintendo Switch
    Um reparo rápido para reiniciar o jogo
    Confira kits para o Nintendo Switch
  4. From here, you can access the hardrive, motherboard, SSD, and RAM.
    • From here, you can access the hardrive, motherboard, SSD, and RAM.
  5. Remove the 4mm screw holding in the SSD.
    • Remove the 4mm screw holding in the SSD.
    • Note that the screw is holding it down so it will pop up once the screw is removed.
  6. Remove SSD from slot.
    • Remove SSD from slot.
Conclusão
Ralph Lopez
Membro desde: 23/10/2017
202 Reputação
2 Guias de autoria
Equipe
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 683
