Ir para o conteúdo principal
ASUS G73JH-BST7 Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. ASUS G73JH-BST7 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 ASUS G73JH-BST7 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32 ASUS G73JH-BST7 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • With the bottom of the computer facing up, remove the two 7.1 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. ASUS G73JH-BST7 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ASUS G73JH-BST7 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32 ASUS G73JH-BST7 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Carefully pry the panel away from the computer, by lifting with a finger.
    • There is a small tab where a finger will fit to lift the panel away from the computer.
Conclusão
Deven Rodgers
Membro desde: 10/23/18
253 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 320
