Ir para o conteúdo principal
ASUS F555UA-EH71 RAM Replacement
O que você precisa
  1. ASUS F555UA-EH71 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 ASUS F555UA-EH71 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 ASUS F555UA-EH71 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip the laptop over to access the bottom side of the device. Remove the black Phillips #0 screw that holds the RAM access panel in place.
    • There may be a rubber cover on this screw that can be removed with an iFixit opening pick.
    • Gently lift up on the side of the panel to remove it.
  2. ASUS F555UA-EH71 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ASUS F555UA-EH71 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 ASUS F555UA-EH71 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Gently pull the retainers away from the RAM to remove it from the device.
    • Repeat this step for any additional sticks of RAM.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 594
