Ir para o conteúdo principal
ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the four 4.76 mm Philips screws on the back of the laptop using the Phillips J0 Screwdriver.
  2. ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to remove the back cover.
  3. ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Starting from the left, use a plastic opening tool to slide the hard drive all the way to the right.
    • Once the hard drive is completely to the right, pull up on the hard drive to remove.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 795
