Ir para o conteúdo principal
ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement
O que você precisa
  1. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Lay the laptop flat on a hard surface with the bottom facing up and the battery pack on the side closest to you.
  2. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use both index fingers to push both spring tabs inwards towards the center of the laptop.
  3. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • With the spring tabs pressed inward, use your fingernails to lift of the edge of the battery, pivoting it up and towards you.
    • Pull the battery pack up and away from you to completely free it from its recess in the case.
Conclusão
Daniel Rodman
Membro desde: 01/20/12
309 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G13
Membros da 4
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 2,780
