Ir para o conteúdo principal
ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement
O que você precisa
  1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
    • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
  2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
  3. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the two 2.5mm Phillips #1 screws.
    • Remove back panel by lifting the tab, this will expose the RAM.
  4. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Gently push the metal tabs outwards, this will allow the RAM to pop up.
  5. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the RAM stick by grabbing it on the sides and gently pulling the stick out of its slot.
Conclusão
Vinny Micale
Membro desde: 03/21/17
225 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 365
