Ir para o conteúdo principal
ASUS Chromebook C300MA-DH01 Display Replacement
O que você precisa
  1. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Display Replacement, Display: passo 1, imagem 1 %32 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Display Replacement, Display: passo 1, imagem 2 %32 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Display Replacement, Display: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip open the Chromebook as shown. Using the plastic opening tool, gently pry open the hinge cover of the display. Once it snaps off, remove the hinge cover.
  2. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Continue to use the plastic spudger to gently pry the front frame from the display. It will come off with a snap.
  3. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Display Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Display Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using the JIS J000 Screwdriver, unscrew and remove the (4) four 3mm screws from the display.
  4. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Gently peel back the tape to remove the display.
Conclusão
Gina Altimari
Membro desde: 09/28/17
401 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G5
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 161
