Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
This repair guide will walk you through the steps to removing and replacing the internal drive component of your APS Tech 101629 CD-Drive. First the external casing will need to be removed.
O que você precisa
Pry all four of the plastic feet off the bottom of the enclosure using the iPod opening tool.
Flip so device is upside down.
Remove 4 screws with Phillips #1 screw driver.
