Ir para o conteúdo principal
APS Tech 101629 External Casing Replacement
O que você precisa
  1. APS Tech 101629 External Casing Replacement, External Casing: passo 1, imagem 1 %32 APS Tech 101629 External Casing Replacement, External Casing: passo 1, imagem 2 %32 APS Tech 101629 External Casing Replacement, External Casing: passo 1, imagem 3 %32
    • Pry all four of the plastic feet off the bottom of the enclosure using the iPod opening tool.
  2. APS Tech 101629 External Casing Replacement: passo 2, imagem 1 %32 APS Tech 101629 External Casing Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unscrew the four screws previously covered by the feet with a Phillips #1 screwdriver.
  3. APS Tech 101629 External Casing Replacement: passo 3, imagem 1 %32 APS Tech 101629 External Casing Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Flip the device right side up.
    • Gently slide the casing upwards and off the hard drive.
  4. APS Tech 101629 External Casing Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Flip device upside down again.
    • Gently pry the bottom gray casing away from the device.
  5. APS Tech 101629 External Casing Replacement: passo 5, imagem 1 %32 APS Tech 101629 External Casing Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Rotate so the back of the device is facing you.
    • Gently pry the back casing away.
    • When the back casing is removed, the fan will become loose.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Patrick Meyer
Membro desde: 04/10/11
83 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
Membros da 5
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 742
