Ir para o conteúdo principal
AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen
O que você precisa
  1. AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Oberen Deckel entfernen: passo 1, imagem 1 %32 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Oberen Deckel entfernen: passo 1, imagem 2 %32
    • Netzstecker ziehen !!!
    • Wasser- und Abwasserschlauch lösen
    • Schrauben, die den oberen Deckel halten, entfernen
    • Deckel hinten anheben und nach hinten hausausziehen
  2. AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Enfernen des hinteren Gehäuseteils vorbereiten: passo 2, imagem 1 %32 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Enfernen des hinteren Gehäuseteils vorbereiten: passo 2, imagem 2 %32 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Enfernen des hinteren Gehäuseteils vorbereiten: passo 2, imagem 3 %32
    • Wasserschlauch entfernen
    • Durchführung des Netzsteckers lösen
    • Plastikkappen re. + li. unten entfernen
  3. AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: passo 3, imagem 1 %32 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: passo 3, imagem 2 %32 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: passo 3, imagem 3 %32
    • Schrauben gem. Abbildungen entfernen (und nur diese !!!)
    • Hinteres Gehäuseteil abnehmen
    • Vorsicht: Das hintere Gehäuseteil ist Teil der tragenden Struktur ! Das Gehäuse verwindet sich jetzt leicht.
  4. AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Stoßdämpfer tauschen: passo 4, imagem 1 %32 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Stoßdämpfer tauschen: passo 4, imagem 2 %32
    • Re. + li. sitzen die Stoßdämpfer. Der rechte ist extrem schlecht zugänglich.
    • Zum Entfernen der Bolzen/Zapfen muss am vorderen Ende die Arretierung heruntergedrückt werden
    • Die Einbaulage ist auf dem Stoßdämpfer markiert
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Michael S.
Membro desde: 12/10/17
636 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 69
Duração total: 6,364
