Ir para o conteúdo principal
ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement
O que você precisa
  1. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove three 60mm Phillips #00 screws that are holding the bottom cover in place.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift up the back cover of the device, you may need to use a spudger to assist.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32 ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 3 %32
    • Using the iFixit opening tools, gently pry the connectors away from the RAM.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the RAM up and out of the socket.
    • Repeat the same process for the other RAM stick.
Conclusão
Dylan Souza
Membro desde: 10/20/16
135 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 654
