Ir para o conteúdo principal
ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the six 2.5mm Phillips #0 screws from the back of the laptop.
    • Flip the laptop over carefully.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the framing that encases the keyboard.
    • Next remove the keypad.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the single 2.5mm Phillips #0 screw.
    • Remove the silver plating above the fan.
    • Pull out the fan.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the ribbon strip from the motherboard by removing the two 2.5mm Phillips #0 screws.
  5. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Disconnect the cables plugged into the motherboard.
  6. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove the thirteen 2.5mm Phillips #0 screws connecting the motherboard to the body.
    • Remove the motherboard from the laptop body.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Shania Webb
Membro desde: 11/12/19
250 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2019 Membro de IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S2G3
Membros da 3
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 820
