Ir para o conteúdo principal
ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove three 60mm Phillips #00 screws that are holding the bottom cover in place.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift up the back cover of the device, you may need to use a spudger to assist.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 1 %32 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 2 %32 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove two 4mm Phillips #00 screws that are holding the hard drive in place.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Push the hard drive to the right and push it upward to remove. You may need a spudger or plastic opening tool to assist you with this step.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Thong
Membro desde: 03/18/19
199 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 33
Duração total: 2,535
