Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ
Visualizações: 13 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
39
Últimos 30 dias:
172
Ao todo:
13.379
Comentários: 8
2 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Eu queria tentar manter tudo o mais organizado possível, reutilizando a maior quantidade de componentes originais. Eu queria que o Raspberry Pi permanecesse oculto. Criei um projeto que utiliza a área onde a placa-mãe estava instalada, mas que também elimina a gaveta de ferramentas. Acredite ou não, essa foi uma escolha difícil, porque, por mais simples que a gaveta de ferramentas fosse, eu realmente gostei do fato de tê-la incorporada.
Recomendo que você não instale a SKR3 EZ e o Raspberry Pi na impressora até que a gravação do firmware esteja concluída.
      • Baixe e extraia a versão mais recente do Mainsail no GitHub oficial.
      • Abra o Raspberry Pi Imager.
      • Selecione Operating System > Use custom > Selecione o Mainsail OS que você baixou.
      • Selecione Storage > Selecione o seu cartão SD/USB.
      • Abra o menu de configurações avançadas (Advanced Settings) pressionando CTRL+SHIFT+X.
      • Aqui você pode configurar o seu Wi-Fi, localidade, ativar o SSH e diversas outras opções.
      • Selecione Write > Yes para confirmar.
      • Após concluir a gravação da imagem, o cartão SD/USB será ejetado automaticamente. Insira-o no Raspberry Pi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ, Conexão da placa-mãe: passo 2, imagem 1 %32 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ, Conexão da placa-mãe: passo 2, imagem 2 %32 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ, Conexão da placa-mãe: passo 2, imagem 3 %32
      • Conecte o seu Raspberry Pi à SKR3 EZ por um cabo USB ou UART. Eu usei um cabo UART, então é isso que vou mostrar, mas tentarei explicar como configurar o USB também.
      • Fiação UART
      • PA10 > GPIO15
      • PA9 > GPIO14
      • GND > GND
      • APENAS para USB, conecte um cabo USB da SKR3 EZ ao RPI e coloque um jumper em VUSB
      • Certifique-se de que a chave de duas posições esteja na posição superior
      • Conecte o RPI à sua fonte de alimentação de 5 V e ligue-o. Não ligue a fonte de alimentação (PSU) de 24 V
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ: passo 3, imagem 1 %32 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ: passo 3, imagem 2 %32
      • Verifique se o RPI está conectado à sua rede. Abra o prompt de comando e execute
      • ping mainsailos.local
      • Você deverá ver o retorno de pings bem-sucedidos
      • Abra um navegador de internet e acesse
      • mainsail.local
      • Na aba da máquina, você pode ver o endereço de IP do seu RPI ao lado de "wlan0"
      • Eu uso o Terminal Remoto, mas utilize seu cliente SSH favorito para acessar o seu RPI com as credenciais padrão
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ: passo 4, imagem 1 %32 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ: passo 4, imagem 2 %32 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ: passo 4, imagem 3 %32
      • Defina o seu idioma e região (locale)
      • sudo raspi-config
      • Defina as suas preferências de região para L1-L4
      • Reinicie o seu RPI ao terminar
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ: passo 5, imagem 1 %32
      • Acesse novamente o seu RPI via SSH e execute
      • sudo apt-get update
      • sudo apt-get upgrade -y
      • Como utilizei uma imagem nova (lançada no dia anterior), não havia nada para atualizar. Caso a sua instale atualizações, certifique-se de reiniciar o pi
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ: passo 6, imagem 1 %32
      • Acesse seu Pi via SSH e execute
      • cd ~/klipper
      • make menuconfig
      • Defina os seguintes parâmetros
      • Enable extra low-level configuration options
      • Micro-controller Architecture (STMicroelectronics STM32) --->
      • Processor model (STM32H743) --->
      • Bootloader offset (128KiB bootloader (SKR SE BX v2.0)) --->
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ: passo 7, imagem 1 %32 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ: passo 7, imagem 2 %32 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ: passo 7, imagem 3 %32
      • Continuado
      • Referência de clock (cristal de 25 MHz) --->
      • Cabo de 3 fios conectado do TFT ao GPIO do RPI
      • Interface de comunicação (USART1 (no PA10/PA9)) --->
      • Cabo USB
      • Interface de comunicação (USB (no PA11/PA12)) --->
      • Pressione a tecla ESC
      • Y para salvar a configuração
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ, ***Apenas para a placa de botões com conexão USB***: passo 8, imagem 1 %32 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ, ***Apenas para a placa de botões com conexão USB***: passo 8, imagem 2 %32
      • Pressione e segure os botões BOOT e RESET.
      • Solte primeiro o botão RESET e, em seguida, solte o BOOT. Isso colocará a placa em modo DFU.
      • Obtenha o número de identificação da placa executando
      • lsusb
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ, Para placas conectadas via UART e USB: passo 9, imagem 1 %32 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ, Para placas conectadas via UART e USB: passo 9, imagem 2 %32
      • Compile o firmware executando
      • Make
      • A SKR3 não possui um bootloader, portanto, você não pode gravá-la a partir do RPI. Você precisará usar o método do cartão SD.
      • Abra o WINSCP
      • Navegue até /klipper/out/
      • Copie o klipper.bin para o seu PC e renomeie-o para firmware.bin
      • Copie o firmware.bin para um cartão SD. Certifique-se de que o cartão SD esteja formatado em FAT32.
      • Segurando o botão RESET na SKR3 EZ, insira o cartão SD na SKR3 EZ.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ: passo 10, imagem 1 %32 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ: passo 10, imagem 2 %32
      • Solte o botão de reset e o firmware será atualizado. Quando o LED de status apagar, a atualização do firmware estará concluída.
      • Remova o cartão SD e pressione o botão RESET.
      • SOMENTE PARA CONEXÃO USB
      • Você precisa obter o ID das placas. Execute
      • ls /dev/serial/by-id/
      • Reinicie o RPI
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ: passo 11, imagem 1 %32
      • Ligue o RPI e acesse-o via SSH.
      • Execute
      • cd ~/klipper
      • sudo cp "./scripts/klipper-mcu-start.sh" /etc/init.d/klipper_mcu
      • sudo update-rc.d klipper_mcu defaults
      • sudo service klipper stop
      • make clean
      • make
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ: passo 12, imagem 1 %32 4. Instalação do Klipper na SKR3 EZ: passo 12, imagem 2 %32
      • Continuação
      • make menuconfig
      • Micro-Controller Architecture > Linux Process. Pressione esc e depois Y
      • make flash
      • sudo service klipper start
      • Verifique se o klipper_host_mcu está no diretório tmp com ls /tmp/*
      • Adicione o pi ao grupo TTY
      • sudo usermod -a -G tty pi
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Assim que terminar, vá para o Passo #** Canbus
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
David Husolo
Membro desde: 06/16/21
9.382 Reputação
Autoria de 33 guias
6Comentários do guia
is it suitable for skr 3 but NOT EZ version?
Vlad Vovk - Responder Compartilhar
that saved my life, thx
Balint V - Responder Compartilhar
is it different for a btt pi4b with cb1 emmc 32g
Dustin brooks - Responder Compartilhar
Thank you. I have it running with a BTT Pi (power 24V) and using USB with the SKE3 EZ.
Step 8 (Get the boards ID number by running) is only needed as check if things work.
/dev/serial was not created due to a faulty Debian script but can be solved by updating and upgrading "sudo apt -y update && sudo apt -y upgrade".
Zekitez - Responder Compartilhar
"The SKR3 doesn't have a bootloader so you cannot flash it from the RPI"
SKR3 has a 128 KB bootloader. Yet you can't flash it from the Pi.
Arty Chow - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 172
Ao todo: 13,379
