Ir para o conteúdo principal
3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement
O que você precisa
  1. 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement, Top Shell: passo 1, imagem 1 %32 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement, Top Shell: passo 1, imagem 2 %32 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement, Top Shell: passo 1, imagem 3 %32
    • With the back plate off, remove the three 4mm screws using the Hex 2 mm screwdriver. These secure the top plate to the drone assembly.
  2. 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement: passo 2, imagem 1 %32 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Rotate the drone 180 degrees (top facing up) and remove the top plate from the drone.
    • Exercise caution as there are wires and components attached to the underside of the top plate!
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G5
Membros da 5
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 180
