Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Um conselho: reserve um tempo para ler o método para realizar um reparo em boas condições. Siga os dois tutoriais sobre as funções (passo 1 a 4) e como funciona (passo 5 a 16). Assim, você maximizará as chances de sucesso. Antes de estudar as falhas mais frequentes, um passo será dedicado à segurança que deve ser adotada antes de tentar qualquer intervenção neste tipo de aparelho. Em seguida, veremos nos passos seguintes os problemas relacionados à placa de alimentação, à placa de controle e à parte de alta tensão.
A tecnologia de micro-ondas começou na década de 1930, impulsionada por um grupo de pesquisadores britânicos no âmbito de pesquisas militares.
Em 1939, eles desenvolveram o "magnetron", um dispositivo que produz ondas ultracurtas. Este aparelho serviria para a fabricação de radares usados pela primeira vez durante a Batalha da Inglaterra. Durante essas pesquisas, notou-se o efeito dessas ondas, que aquecem, em particular, os alimentos.
O cozimento por micro-ondas foi inventado. O primeiro forno de micro-ondas, da marca Radarange, foi vendido em 1953
Os micro-ondas cozinham os alimentos em tempo recorde e oferecem uma variedade de funções que vão além do simples aquecimento dos alimentos. Estas são as principais funções disponíveis. Estas funções tornam o micro-ondas versátil e adaptado a muitas tarefas culinárias, simplificando assim a preparação das refeições.
Aquecimento: Permite aquecer rapidamente as sobras ou os pratos preparados.
Cozimento: Utilizado para cozinhar alimentos, em especial os que contêm água, como legumes, carnes e pratos com molho.
Descongelamento: Função específica para descongelar alimentos congelados de forma rápida e uniforme, sem cozinhá-los.
Esterilização: Alguns modelos permitem esterilizar recipientes ou utensílios, utilizando o calor gerado pelo micro-ondas.
Cozimento por convecção: Integra uma função de convecção para cozinhar os alimentos de forma mais uniforme, utilizando um ventilador para circular o ar quente.
Grill: Permite dourar ou gratinar os alimentos, utilizando uma fonte de calor suplementar.
Cozimento automático: Programas pré-definidos para diferentes tipos de alimentos, como pipoca ou batatas, que ajustam automaticamente o tempo e a potência.
(Fig 1) Um forno de micro-ondas possui um emissor de micro-ondas chamado "magnetron". As ondas emitidas são confinadas em um compartimento chamado cavidade. Esta cavidade é fechada por uma porta (Rep 1) acoplada a um dispositivo de segurança (Rep 8) para evitar a emissão de ondas para o exterior.
A porta é equipada com uma tela metálica perfurada com orifícios de pequeno diâmetro: obtém-se, assim, um análogo de uma gaiola de Faraday, que impede a passagem das ondas enquanto permite ver o interior. Para tornar o forno hermético, a porta é equipada com uma vedação que completa a estanqueidade.
Um agitador de ondas e/ou um prato giratório (Rep 2) contribui para uma melhor distribuição das ondas sobre os alimentos. Este último é movido por um motor (Rep 9) e colocado sobre um anel rotativo (Rep 11).
Um sistema de alimentação elétrica é conectado à tomada (Rep 6) e um painel de controle (Rep 7) permite a seleção do tempo de cozimento e da potência.
Dependendo do tipo de aparelho, o painel de controle é constituído por botões giratórios que permitem selecionar a potência de cozimento e o tempo. Também possui um botão de pressão para abrir a porta. Geralmente, trata-se de fornos mecânicos ou eletromecânicos (Fig 2). Eles são simples e econômicos.
Os fornos de micro-ondas multifuncionais (Fig 3) são eletrônicos e equipados com painéis de controle com display digital, teclado de seleção de programa, memorização, etc.
Uma placa de proteção de mica é colocada na saída do túnel de micro-ondas (Rep 4) gerado pelo magnetron. Uma lâmpada (Rep 5) ilumina a cavidade ao abrir a porta.
Alguns aparelhos possuem uma grelha superior (Rep 3) e/ou inferior (Rep 10). Não estudaremos esta funcionalidade, que poderia ser objeto de um estudo específico.
Ao contrário de um forno convencional, o micro-ondas não possui ajuste de temperatura e, portanto, não possui termostato; os únicos ajustes existentes são os de potência e de tempo de funcionamento, que devem ser configurados intuitivamente com base na experiência própria ou nas indicações do fabricante.
Fig 1 Este é um exemplo de painel de controle que equipa aparelhos mecânicos. O funcionamento é muito simples. 1 - Gire o botão de potência para ajustar a potência do forno micro-ondas até o valor desejado. 2 - Gire o botão do timer para ajustar o tempo de cozimento recomendado.
3 - Após ajustar a potência e a duração, o forno micro-ondas inicia o cozimento. 4 - Quando o tempo de cozimento termina, um sinal sonoro "ding" é emitido e o aparelho desliga.
Fig 2 Este é um exemplo de painel de controle que equipa aparelhos eletrônicos. A leitura do manual de instruções é necessária para utilizar as diversas funcionalidades deste tipo de aparelho.
O cozimento de um alimento, o que é? É a sua transformação química pelo calor.
O cozimento permite modificar o gosto, o sabor, o aspecto, a cor, a textura, o volume, o peso ou as qualidades nutritivas do alimento. Ele modifica a sua estrutura química e física e pode, assim, torná-lo assimilável, nutritivo ou mais saboroso, além de eliminar, por vezes, a toxicidade.
A exposição do alimento a uma fonte de calor (fogo, calor de uma resistência elétrica…) resultará em reações entre os seus componentes. Assim, a reação de Maillard consiste em uma interação entre os açúcares e as proteínas, o que dá o sabor ao seu assado!
Mas o que é o calor, do ponto de vista da física? É o nível de agitação das moléculas ou dos átomos… Uma molécula totalmente imóvel tem uma temperatura equivalente ao zero absoluto, ou seja, menos 273 °C! Enquanto as moléculas de dioxigênio que flutuam em uma casa agitam-se a cerca de 500 metros por segundo.
Um forno de micro-ondas, ou mais simplesmente um micro-ondas, é um aparelho eletrodoméstico usado principalmente para o aquecimento e o cozimento rápido de alimentos, por meio da agitação das moléculas de água que eles contêm, sob o efeito de uma radiação de micro-ondas.
As micro-ondas são um tipo de onda localizadas entre as ondas de rádio e a radiação infravermelha no espectro eletromagnético. No caso dos fornos de micro-ondas, a frequência de onda comumente usada é de aproximadamente 2.450 megahertz (2,45 gigahertz).
O campo eletromagnético (2.450 MHz) desenvolve uma intensa agitação das moléculas de água, que oscilam com a passagem das micro-ondas. O calor é gerado pelo atrito das moléculas de água entre si. Este efeito térmico é, portanto, o resultado da interação das micro-ondas com as moléculas de água.
A penetração das micro-ondas nos alimentos está ligada à potência do emissor. A ação térmica direta é muito intensa na superfície e nas primeiras camadas. A penetração diminui progressivamente conforme a espessura aumenta.
Estas ondas possuem também outra propriedade interessante: elas não são absorvidas pela maioria dos plásticos, vidro ou cerâmica. O metal reflete as micro-ondas, o que explica por que panelas de metal não funcionam bem em um forno de micro-ondas.
É também por este motivo que estes aparelhos têm paredes metálicas, para a reflexão.
Fig 1 O diagrama permite compreender o funcionamento dos fornos eletromecânicos utilizados pela maioria dos fabricantes, com pequenas variações conforme as opções, como os fornos combinados ou as funções grill, que possuem resistências adicionais.
O circuito elétrico é composto por três partes: a placa de alimentação Fig 2, ligada à tomada. Trata-se de uma pequena placa eletrônica na entrada, equipada com um fusível e alguns componentes de filtragem; é a alimentação geral do forno.
A alimentação elétrica passa, então, por uma série de sistemas de segurança: sobreaquecimento e porta. O circuito também alimenta uma lâmpada que ilumina a cavidade, o motor que gira o prato, o motor do ventilador de arrefecimento do magnetron, bem como a placa de comando que permite controlar o aparelho. Fig 3
Uma vez filtrada e protegida, a alimentação é ligada à alta tensão. Esta é a terceira parte, composta por um transformador, um condensador e um díodo, que estão ligados ao magnetron, a peça central do aparelho.
O temporizador eletromecânico permite selecionar a duração e os modos de cozimento. Ele é composto por um micromotor e dois sistemas mecânicos. Um sistema de came gerencia o contato do variador de potência. Um sistema de engrenagens gerencia o contato de duração do cozimento.
O micromotor é do tipo síncrono, alimentado em 230 V. A resistência do enrolamento é da ordem de vários kΩ.
O circuito de potência é composto por um transformador de três enrolamentos (230 V / AT – BT). O secundário do transformador fornece uma tensão de 1600 Volts, necessária para a criação do campo elétrico. Ele é constituído por um número muito elevado de espiras. Um multiplicador de tensão transforma esta tensão em uma tensão de 3200 V.
O magnetron é o gerador de micro-ondas. Para funcionar, ele precisa de uma corrente de 700 miliampères sob -3200 V em relação ao terra. Nosso transformador produz 1600 V; basta dobrar a tensão usando um clássico da eletrônica, o dobrador de Latour, também chamado de dobrador de Schenckel.
Para dobrar a tensão, a alta tensão proveniente do transformador é enviada a um capacitor. Na saída do capacitor, há um diodo. Também há, e agora quase sistematicamente, um fusível no circuito de alta tensão.
Um segundo enrolamento permite alimentar o filamento do magnetron em baixíssima tensão de 3,2 V, mas com uma corrente da ordem de 10 ampères.
Ele consiste em um ânodo cilíndrico, ou bloco anódico. Os elétrons dirigem-se do cátodo para este ânodo, mas, devido à presença de ímãs, forma-se uma nuvem de elétrons em rotação.
As cargas interagem então com as cavidades ressonantes, oscilações que se repercutem nas lâminas adjacentes, criando um campo magnético de altíssima frequência (2.450 MHz, ou seja, 2,45 bilhões de oscilações por segundo). No topo, é colocada uma antena que recolhe o campo magnético e o envia para o guia de onda.
As ondas são levadas a uma hélice, um dispersor de ondas, que as projeta para o interior do forno. É então que elas penetram nos alimentos ou ricocheteiam nas paredes e são reenviadas para a comida.
Regulação da potência de cozimento: Não é possível modular a potência de emissão do magnetron. Para variar a potência de cozimento, atua-se na duração de funcionamento do magnetron.
Exemplo: Potência mínima (descongelamento) ⇒ 10 segundos (a cada 30 segundos) Potência média (cozimento suave) ⇒ 20 segundos (a cada 30 segundos) Potência máxima (cozimento forte) ⇒ 30 segundos (a cada 30 segundos)
Um transformador elétrico é um conversor que permite modificar os valores da tensão e da intensidade da corrente fornecidas por uma fonte de energia elétrica alternada em um sistema de tensão e corrente de valores diferentes, mas de mesma frequência e mesma forma. Ele realiza essa transformação com um excelente rendimento.
Em um transformador estático, a energia é transferida do primário para o secundário por meio do circuito magnético que constitui a carcaça do transformador.
No caso em que todas as perdas e fugas de fluxo são negligenciadas, a relação entre o número de espiras no primário e no secundário determina totalmente a relação de transformação do transformador: U2/U1=N2/N1, sendo U1=tensão primária, U2=tensão secundária, N1=número de espiras do primário e N2=número de espiras do secundário.
O transformador de um micro-ondas é um transformador de alta tensão. Ele é utilizado como elevador de tensão. Serve para fornecer a alta tensão ao magnetron. É constituído de três enrolamentos: o enrolamento primário, alimentado em 230 V, e dois enrolamentos secundários que fornecem 3,2 V e 2100 V.
3,2 volts são necessários para a alimentação do cátodo. O enrolamento tem um diâmetro grande porque a intensidade excede 10 A.
2100 volts são necessários para criar a tensão pulsada entre o ânodo e o cátodo do magnetron. O enrolamento de alta tensão tem um diâmetro muito pequeno porque gera apenas uma corrente baixa. Uma extremidade deste enrolamento é conectada diretamente ao aterramento do aparelho.
O capacitor desempenha o papel de dobrador de tensão. Ele dobra a tensão de 1600 V proveniente do secundário do transformador para uma tensão de aproximadamente 3200 V.
Este capacitor não polarizado é construído em torno de uma capacitância entre 0,95 e 1,15 microfarads, que armazena a energia elétrica durante um semiciclo, e uma resistência interna de 10 MΩ, que garante a sua descarga.
Com o aparelho desligado, é possível haver uma tensão próxima de 4000 V em seus terminais. Mesmo que ele integre uma resistência de descarga e apesar de trabalhar com o equipamento desenergizado, é ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIO descarregar o capacitor antes de intervir nos outros componentes do forno.
Para isso, você pode usar um resistor de 1 MΩ para curto-circuitar os terminais do capacitor. Você também pode usar um alicate de bico após ter aguardado cerca de dez minutos depois de remover o plugue da tomada.
A função de um diodo é retificar a corrente alternada em corrente contínua.
Um diodo permite que a corrente passe apenas em um sentido. Existem várias soluções possíveis para retificar a corrente. A escolhida para alimentar o magnetron é um circuito com um único diodo que alimenta o magnetron em metade dos ciclos (a meia onda positiva passa, a outra meia onda é bloqueada).
Fig 1 Durante a meia onda em que o diodo não conduz, carrega-se um capacitor de alta tensão, que será descarregado durante a meia onda em que o diodo conduz. A tensão do capacitor se somará à do transformador para obter a tensão de 4000 V necessária para a alimentação do magnetron.
O conjunto de capacitor e diodo é chamado de dobrador de tensão, pois permite elevar a tensão alternada de 2700 V do transformador para uma tensão contínua de 4000 V.
O diodo de alta tensão é projetado para uma tensão reversa máxima (Vr) da ordem de 6000 volts. Para suportar tal tensão, uma simples junção PN não é suficiente. É necessário empilhar várias junções em série. O diodo de potência é, portanto, um empilhamento de oito diodos Fig 2.
Devido a este empilhamento, o diodo de alta tensão não pode ser testado com um multímetro comum.
Este é um componente opcional. Ele é montado em paralelo ao capacitor Fig 1. É composto por dois diodos montados em oposição, com tensões inversas de ruptura VD1 = 6000 Volts, VD2 = 1200 Volts Fig 2. Ele permite proteger o transformador em caso de curto-circuito do diodo de potência.
O objetivo é criar um curto-circuito direto que fará o fusível do primário queimar. Se o diodo de alta tensão (HT) entrar em curto-circuito, o capacitor ficará em derivação com o enrolamento secundário HT, o que resulta no esquema equivalente Fig 3.
A tensão fornecida é uma tensão periódica alternada com um valor máximo de 3000 Volts. O diodo D2 rompe-se e entra em curto-circuito. A corrente em D1 torna-se excessiva e D1 também entra em curto-circuito. O enrolamento secundário entra em curto-circuito. Ocorre uma sobrecorrente no secundário e, em seguida, no primário.
Essa sobrecorrente é de tal magnitude que o fusível do primário queima. O transformador é protegido.
Fig 1 Interruptores térmicos “Klixon”. Eles estão instalados no magnetron e na cavidade do forno. Quando a temperatura excede os limites normais, os interruptores cortam a corrente de alimentação, protegendo contra incidentes de superaquecimento excessivo.
Fig 2 Na maioria das vezes, o fusível do micro-ondas é equipado em sua estrutura com uma mola de retorno. O fusível é constituído por um fio fusível para operar em fusão lenta sob algumas centenas de miliamperes (entre 500 e 700 mA).
A operação deve ser muito rápida para evitar que um arco elétrico se estabeleça. A mola está sob tensão mecânica e permanece esticada. Quando o fio fusível derrete, a mola retoma sua posição original, afastando rapidamente o ponto de entrada e de saída do arco elétrico, o que causa o sopro do arco, da mesma forma que se apaga uma vela!
Este fusível é alojado em uma carcaça isolante de plástico colorido, geralmente vermelha.
Fig 3 O forno de micro-ondas é equipado com um conjunto de segurança da porta. Esses contatos de porta, chamados micro-switches ou mini-interruptores, existem para proteger o membro da comunidade contra eventuais queimaduras ou lesões que o gerador de micro-ondas causaria caso a porta permanecesse aberta.
Quando nada pressiona o interruptor, ele fica em repouso. Um mini-interruptor possui três terminais. Um terminal é o comum (borne 1), por onde a corrente “chega”. Do outro lado, há uma espécie de seletor: um contato fechado em repouso (borne 2) e outro aberto em repouso (borne 4).
Quando o interruptor é pressionado, os estados se invertem: o contato 2 abre e o contato 4 fecha.
Fig 1 Motor do prato giratório: ele serve para girar os pratos e distribuir uniformemente o calor nos alimentos a serem aquecidos.
Em alguns modelos de forno, o motor de acionamento do prato giratório é alimentado pelo motor do ventilador com 30 volts em corrente alternada! É notável que, em alguns modelos de ventilador, existam três conectores: uma fase, um neutro e o terceiro apresenta, na medição, uma tensão de cerca de 30 volts.
Esta tensão intermediária é extraída da bobina do motor do ventilador. Ele atua, portanto, tanto como ventilador quanto como autotransformador para alimentar o motor do prato.
Fig 2 Ventilador: ele permite: - Resfriar o magnetron e o transformador - Renovar o ar na cavidade para evitar a condensação - Acionar, em alguns casos, o repartidor de ondas (agitador). O motor é do tipo assíncrono. A resistência do enrolamento é da ordem de uma centena de Ω.
Um micro-ondas não é um aparelho inofensivo: sob a carcaça do forno encontra-se um gerador de alta tensão capaz de matar. Antes de qualquer intervenção técnica, tire o plugue do forno da tomada, como deve fazer em qualquer reparo e em qualquer aparelho, e mantenha sempre à vista o plugue que se conecta à tomada elétrica.
Deixe o forno desconectado por cerca de dez minutos e, em seguida, remova a carcaça. Geralmente, 5 ou 6 parafusos localizados na parte traseira o prendem ao chassi Fig 2. Quando o circuito de alta tensão estiver visível, coloque o capacitor do circuito de alta tensão em curto-circuito com um alicate isolado Fig 3. Use um bom alicate isolado!
Você JAMAIS deve tentar fazer uma medição ou qualquer outra intervenção quando a carcaça estiver removida, com o forno ligado e/ou sem ter descarregado o capacitor. Este componente pode estar carregado com mais de 3000 V.
Todos os controles na parte de alta tensão são realizados com o equipamento desligado, o forno desconectado da tomada e o capacitor descarregado, seguindo o procedimento abaixo. Um simples multímetro é suficiente para identificar 95 % das falhas elétricas.
Aqui está uma dica para realizar os testes evitando riscos com a parte de alta tensão. Basta desconectar os 2 fios que alimentam o primário do transformador de alta tensão e isolá-los. Isso permite testar as partes de alimentação e comando sob 230 VAC, o que pode ser feito de forma segura.
Uma vez que essas duas partes tenham sido verificadas, será possível controlar os diferentes componentes da alta tensão com o aparelho desligado. Somente quando todos os testes e medições estiverem concluídos é que você poderá reconectar os fios ao primário do transformador e verificar o bom funcionamento do forno após ter recolocado a carcaça do aparelho.
A placa eletrônica está equipada com um fusível de vidro de média tensão. É possível que este fusível esteja danificado. Para verificar, utilize um multímetro. Ele deve indicar um valor próximo de 0 ohm Fig 1.
Lembre-se de que o fusível é um dispositivo de segurança cujo papel é abrir um circuito elétrico quando a corrente nele atinge, ou ultrapassa, uma determinada intensidade durante um certo tempo. Este valor está indicado no próprio fusível. No caso de um fusível de vidro, o calibre está indicado na virola.
O calibre do fusível está entre 3,15 e 15 A. Se ele tiver queimado, será necessário substituí-lo por um de calibre idêntico. Também será necessário escolher o tipo de fusível: F (rápido) de 1 a 10 ms ou T (temporizado) de 10 a 100 ms. Este tipo também aparece na virola após o calibre Fig 2.
Esta placa de alimentação, destinada principalmente a filtrar interferências na rede elétrica, geralmente não apresenta outros problemas.
A queima do fusível pode ser devida a dois tipos de problemas. Ou se trata de um defeito no circuito de comando, ou este defeito provém da parte de alta tensão (AT). Veremos como encontrar a origem do problema nas etapas a seguir.
Como visto na etapa dedicada à segurança, basta desconectar o primário do transformador para realizar os testes com segurança. Desta forma, será possível testar a alimentação ligada apenas ao circuito de comando.
Para facilitar o teste, é possível conectar os fios que chegam ao primário do transformador a uma lâmpada de 220 V Fig 3. Também pode-se conectar um multímetro.
Conecte o forno à rede elétrica, coloque na potência máxima e ligue-o. Se a lâmpada não acender, você estará diante de uma falha no circuito de comando. Se a lâmpada acender, a falha está no circuito de alta tensão.
Um dos problemas que pode ocorrer no circuito de controle vem das microchaves de "segurança da porta" e do dispositivo mecânico que as aciona. Existem 3 microchaves: uma primária SW1, uma secundária SW2 e uma de controle SW3. A SW1 e a SW2 são acionadas pela porta e interrompem a emissão de micro-ondas.
Elas também impedem o funcionamento do aparelho com a porta aberta. Uma das duas é totalmente inacessível ao membro, para evitar qualquer funcionamento do forno ao inserir um objeto nas travas da porta.
A terceira microchave reage apenas em caso de falha das duas primeiras, colocando a alimentação em curto-circuito para desativar o forno.
A SW1 controla o fechamento correto da porta. A SW2 autoriza o funcionamento do forno Fig 2. A SW3 provoca a queima do fusível em caso de falha da microchave primária SW1.
De fato, observa-se que, se a SW1 fechar e, ao mesmo tempo, a SW3 permanecer na mesma posição, ocorre um curto-circuito entre fase (L) e neutro (N), o que leva à queima do fusível. Fig 3
A Fig 1 mostra a posição dos cames que pressionam as microchaves dependendo se a porta está aberta ou fechada. A tabela anexa também exibe o valor ôhmico de cada contato de acordo com a posição da porta.
Se não houver alimentação de 230 V no primário do transformador de alta tensão (lâmpada de teste desligada), é possível que um dos protetores térmicos do circuito de comando esteja com defeito. Trata-se dos klixons localizados tanto no magnetron quanto na cavidade do forno. Fig 1
Quando a temperatura excede os limites normais, os interruptores cortam a corrente de alimentação, protegendo assim o aparelho contra incidentes de superaquecimento excessivo.
Para testá-los, basta medir o seu valor ôhmico. Ele deve ser próximo de zero em funcionamento normal. Se o valor for "infinito", o componente está com defeito. É necessário substituí-lo por um modelo equivalente. Para saber o valor da temperatura máxima para a qual foi projetado, basta lê-lo na sua parte frontal.
Ao remontar, recomenda-se instalar o klixon com pasta térmica entre a parte frontal e a superfície metálica na qual ele é parafusado.
Fig 2 Os fornos são equipados com uma lâmpada que ilumina a cavidade. É uma lâmpada de filamento alimentada em 230 VAC. Esta lâmpada pode queimar. Basta substituí-la por uma equivalente. Existem vários tipos de base, dependendo do fabricante.
Fig 3 Para acionar o prato giratório, os fornos são equipados com um motor síncrono posicionado abaixo do prato. Este é alimentado por 30 VAC através do motor do ventilador ou por 230 VAC. Se o prato não girar mais, deve-se medir com um multímetro a tensão de alimentação do motor. Se a tensão estiver correta, o motor está com defeito.
Para realizar esta medição, identifique os fios que alimentam o motor, conecte o multímetro a eles e ligue o micro-ondas (com o primário do transformador desconectado).
Para proceder com a troca do motor, alguns fornos são equipados com uma tampa que pode ser aberta removendo alguns parafusos, ou cortando com um alicate de corte os elos da grade de proteção do painel inferior. Se não for esse o caso, é necessário desmontar o chassi do aparelho.
Fig 1 - Controle eletromecânico Este tipo de controle é usado nos fornos mais antigos. Um temporizador permite gerenciar os modos e os tempos de cozimento. A falha pode se apresentar de duas formas.
Ou o temporizador se recusa a funcionar. O forno não liga
Ou o micro-ondas aquece, mas o tempo não é contabilizado, o motor do mecanismo de relojoaria está desligado ou um contato está com defeito no mecanismo. Resultado: o forno aquece, mas nunca para. Este subconjunto é difícil de desmontar/reparar. Em ambos os casos, é preciso trocar o bloco de controle completo
Fig 2 - Controle eletrônico Eles equipam os fornos mais recentes. Cada fabricante projeta suas próprias placas de controle, mais ou menos sofisticadas. Não é possível fornecer orientações para o reparo delas.
É preciso proceder por eliminação para determinar se é a placa que está com defeito ou um dos outros elementos que compõem o forno.
Antes de qualquer intervenção nos componentes de alta tensão: remova a tampa. Descarregue o capacitor com a ajuda de um alicate isolado. Identifique e desconecte os condutores do primário do transformador. A alta tensão não deve mais estar alimentada
Fig 1 Identifique o enrolamento primário. É aquele que foi desconectado. Ele é alimentado com 230 V. É constituído por fio de seção média. Meça a resistência do enrolamento com um ohmímetro. Ela deve ser próxima de 3 ohms.
Fig 2 Identifique o enrolamento secundário de baixa tensão: Ele fornece uma baixa tensão de 3,2 volts necessária para a alimentação do filamento do magnetron. É constituído por 2 a 3 espiras de seção espessa. A intensidade excede 10 A. Meça a resistência do enrolamento com um ohmímetro. Ela deve ser próxima de 1 ohm.
Fig 3 Identifique o enrolamento secundário de alta tensão: Ele fornece uma alta tensão de 2100 volts necessária para a criação do campo elétrico. É constituído por um número muito elevado de espiras de seção muito fina. Uma extremidade deste enrolamento é conectada diretamente à carcaça do transformador (ela mesma conectada ao aterramento).
Meça a resistência do enrolamento com um ohmímetro: Ela deve estar entre 50 e 230 ohms.
Esta medição é opcional. Ela permite controlar as características do transformador de AT. O transformador está desmontado, fora do aparelho. Este controle será feito na bancada. ATENÇÃO PERIGO: Identifique o enrolamento secundário de Alta Tensão. Nunca alimente o primário do transformador. Use garras jacaré.
Meça a tensão da rede elétrica. Aplique a tensão da rede elétrica no enrolamento de Alta Tensão. Coloque um voltímetro no primário e, depois, no secundário de baixa tensão. Anote essas tensões, calcule e verifique as relações de transformação
rt1= V2ATeff / V1eff≈ 10
rt2= V2BTeff / V1eff ≈ 0,014
Fig 1 Verificação estática do diodo de potência: Não é possível verificar o diodo de alta tensão (HT) com um ohmímetro convencional. Portanto, apenas verifica-se com o ohmímetro se o diodo não está em curto-circuito. Meça a resistência de isolamento do diodo com o ohmímetro: ela deve ser infinita
Fig 2 Verificação dinâmica do diodo de potência O diodo foi removido e está fora do aparelho. Esta verificação será feita sobre uma bancada. Como o limiar do diodo é da ordem de 9 volts, é necessário montar um circuito com pilhas ou baterias para fornecer uma tensão de pelo menos 12 V a 18 V.
Estas são colocadas em série com uma lâmpada de 6 V/12 W ou 12 V/25 W, dependendo da tensão aplicada e do diodo. No sentido direto do diodo, a lâmpada acende. No sentido reverso, ela permanece apagada. Se a lâmpada não acender, o diodo está com defeito.
Outro método permite testar o funcionamento do diodo. É necessário utilizar garras jacaré e uma lâmpada de 230 V CA. ATENÇÃO: PERIGO Este teste é realizado sob tensão, portanto, realize as conexões com o aparelho desligado e utilize uma tomada equipada com interruptor para evitar qualquer risco de eletrocussão.
Coloque o diodo em série com a lâmpada (o sentido do diodo não importa). Para isso, desconecte-o do circuito de comando e conecte-o à tomada com o diodo em série, utilizando as garras jacaré Fig 3
Se o diodo estiver OK, durante uma alternância ele conduz; no entanto, durante a outra alternância, ele bloqueia. Portanto, a lâmpada brilha fracamente. Se ela permanecer apagada, o diodo está danificado.
Meça com um ohmímetro a resistência de isolamento do protetor AK em ambos os sentidos. Ela deve ser infinita em ambos os sentidos. Se houver continuidade em qualquer um dos sentidos, o protetor AK está com defeito.
Atenção: O protetor AK deve ser conectado no sentido correto aos terminais do capacitor. Uma conexão incorreta pode causar um curto-circuito no elemento e queimar o fusível do primário.
Fig 1 Teste estático do capacitor: Com um capacímetro: Meça o valor do capacitor e compare-o com o valor indicado no componente. (≈ 1 μF)
Com um ohmímetro: Este é um método aproximado. Ajuste o ohmímetro para a escala mais alta (2 MΩ). Aplique as duas pontas de prova nos dois terminais do capacitor: a leitura deve subir em direção ao infinito. Inverta rapidamente as duas pontas de prova: a leitura deve descer e depois subir em direção ao infinito.
Teste dinâmico do capacitor. Opcional: Este método baseia-se na impedância do capacitor. Se aplicar uma tensão alternada ao capacitor, obtemos a relação U = Zc × I, onde Zc é a impedância do capacitor.
Ela é definida pela relação: Zc = U/I = 1/C.w = 1/C.2π.f. U é expresso em volt, I em Ampere, C em Farad, f em Hertz e Z em Ohm. Se alimentar um capacitor sob uma tensão da rede elétrica de 230 V / 50 Hz, o valor do capacitor pode ser calculado da seguinte forma:
C = I/U.w = I/U.2π.f = I/230.2π.50 = I/23000.π = I/72260
ATENÇÃO PERIGO Este teste é realizado sob tensão; portanto, é essencial realizar as conexões com o aparelho desligado e usar uma tomada equipada com interruptor para evitar qualquer risco de eletrocussão.
Use garras jacaré e monte o circuito da Fig 3. Para isso, você precisará de 2 multímetros. Meça a tensão da rede elétrica. Aplique a tensão da rede elétrica no capacitor. Meça a intensidade da corrente com um miliamperímetro na posição AC. Calcule e verifique o valor do capacitor.
Exemplo: U = 230 V C = 1 μF I = 72,2 mA
Fig 1 Meça a resistência do filamento com um ohmímetro. O valor deve estar próximo de 0,5 ohm
Fig 2 Meça a resistência de isolamento entre o ânodo (terra) e o cátodo (um dos terminais do filamento) com um ohmímetro. O valor deve ser infinito
Fig 3 Verifique a presença da junta metálica de vedação para impedir vazamentos de ondas durante a remontagem. Verifique possíveis sinais de faíscas na antena.
Faíscas podem surgir na cavidade do aparelho. A substituição da placa de mica e a limpeza/desengorduramento das partes atrás dela serão necessárias. A mica pode ser vendida separadamente, e o corte deve ser feito seguindo exatamente o formato original.
Ela protege a antena do magnetron contra respingos que podem danificá-la com o tempo, por isso a importância de limpar a cavidade regularmente, com água limpa se possível.
Pronto! Depois de estudar, nos dois primeiros tutoriais sobre fornos de micro-ondas, as funcionalidades e os diferentes subconjuntos que o compõem, acabamos de revisar as principais causas de falha deste aparelho.
Esperamos que isso tenha permitido que você saiba mais sobre o seu aparelho e, assim, tenha capacidade de consertá-lo por conta própria.
Se você gostou (ou não!), não hesite em nos deixar um comentário. E se você estiver nas proximidades d'’Atelier Soudé, venha nos conhecer. Organizamos oficinas de co-reparo, sessões de divulgação e muitas outras coisas….
4 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
me gusta por llevar apaso la indicaciones de reparacion gracias
