Ir para o conteúdo principal
2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement
O que você precisa
  1. 2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, imagem 1 %32 2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the fob so the backside is facing up.
  2. 2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide the lock to the right.
    • Pull the key out from the top of fob case.
  3. 2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Insert the tip of the key or a spudger into the space where the key was and begin to pry the two parts of the fob apart.
  4. 2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32 2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • If that doesn't work twist the key slightly and open up the plastic case.
  5. 2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Gently remove the old battery.
  6. 2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32 2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Insert a new CR2450 lithium cell battery.
  7. 2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement: passo 7, imagem 1 %32 2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Replace the back case.
    • Press the two halves together and snap it shut.
  8. 2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement: passo 8, imagem 1 %32 2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement: passo 8, imagem 2 %32 2021 Toyota Venza Key Fob Battery Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    • Insert the key back into the case.
    • You're done!
Conclusão
Press on the controller, and if a red light is shown when pressed, battery replacement is a success.
To double-check, go to your Toyota Venza and press the unlock or lock button; if the car responds, the battery works perfectly fine.
MGaliciaDiaz
Membro desde: 03/05/24
157 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 58
Duração total: 120
