Ir para o conteúdo principal
2017 Makita Chain Saw Clutch Drum Replacement
O que você precisa
  1. 2017 Makita Chain Saw Clutch Drum Replacement, Clutch Drum: passo 1, imagem 1 %32 2017 Makita Chain Saw Clutch Drum Replacement, Clutch Drum: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove 2 nuts holding on the cover
  2. 2017 Makita Chain Saw Clutch Drum Replacement: passo 2, imagem 1 %32 2017 Makita Chain Saw Clutch Drum Replacement: passo 2, imagem 2 %32 2017 Makita Chain Saw Clutch Drum Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove four T27 torx screws, keep note of the different lengths the longer two in the front also hold the bumper spike.
  3. 2017 Makita Chain Saw Clutch Drum Replacement: passo 3, imagem 1 %32 2017 Makita Chain Saw Clutch Drum Replacement: passo 3, imagem 2 %32 2017 Makita Chain Saw Clutch Drum Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the lock washer with a flathead screwdriver then release the chain brake to remove clutch drum.
    • With the chain brake disengaged add your new clutch drum then reinstall the four T27 screws
    • Add bar and chain then reinstall cover and 1/2 inch* flange nuts
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Trevor A
Membro desde: 09/16/21
1.360 Reputação
Autoria de 6 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 786
