Ir para o conteúdo principal
2016 Toyota Camry Hood Struts Replacement
O que você precisa
  1. 2016 Toyota Camry Hood Struts Replacement, Hood Struts: passo 1, imagem 1 %32 2016 Toyota Camry Hood Struts Replacement, Hood Struts: passo 1, imagem 2 %32 2016 Toyota Camry Hood Struts Replacement, Hood Struts: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a pocket flathead screwdriver to get behind the metal clip.
    • Lift upwards and pry the metal clip out.
  2. 2016 Toyota Camry Hood Struts Replacement: passo 2, imagem 1 %32 2016 Toyota Camry Hood Struts Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Repeat Step 1 for the bottom strut.
  3. 2016 Toyota Camry Hood Struts Replacement: passo 3, imagem 1 %32 2016 Toyota Camry Hood Struts Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pop the new hood strut into the socket and click it into place.
Conclusão
  • Hood Struts Replacement
    • Take a pocket flat head screwdriver
    • The strut has a metal clip that needs to be removed
    • Remove the ball of the strut from socket.
    • Once removed, repeat the same step for bottom strut
    • Install the new ones by simply pushing it onto the socket and clicking it.
Documentos anexados
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 351
