Ir para o conteúdo principal
2015 Mini Cooper Key Fob Battery Replacement
Visualizações: 14 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
52
Últimos 7 dias:
295
Últimos 30 dias:
1.414
Ao todo:
14.230
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 3 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
If a key fob battery dies, you can no longer use it to open your car. This can be a hassle, as most modern cars either don’t have a manual way to do so or require a lot of hoops to jump through. Replacing the battery on MINI Cooper key fobs (in this case, a 2015 model, but this should apply to a range of years), though, is a nightmare. The intended way, using the key itself, does not have enough leverage to pry the plastic open without cracking the back plate. This guide goes over how to replace your battery without damaging the back covering.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. 2015 Mini Cooper Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, imagem 1 %32 2015 Mini Cooper Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, imagem 2 %32
      • Using a plastic opening tool, create leverage in the corner of the backplate.
      • Pry open the corner and move along the seam to the middle while twisting upwards to push the cover upwards.
      • Repeat on the other side.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 2015 Mini Cooper Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Insert a plastic opening tool in the notch on the front of the key fob and pry up the backplate in the center until it pops off.
      • If you hear cracking, make sure both the corners are detached.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 2015 Mini Cooper Key Fob Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 2015 Mini Cooper Key Fob Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Press the silver button on the side of the neck, and pull the key out.
      • Insert the key into the latch on the back of the battery casing, above the slot where it comes out. Pull up and out.
      • If the backing doesn't come out easily, take the key out and try again.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. 2015 Mini Cooper Key Fob Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Use your finger to press down and forward on the battery. It should pop out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Autor(a)
com
Nathaniel Stringer
Membro desde: 09/08/21
144 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 52
Últimos 7 dias: 295
Últimos 30 dias: 1,414
Ao todo: 14,230
