Ir para o conteúdo principal
2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement
O que você precisa
  1. 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Press on the release tab.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull out the metal key.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a small flathead screwdriver to pry open the case and separate the two halves.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the old battery with the small flathead screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Insert the new CR2032 3 volt battery.
    • Make sure the “+” (positive) side faces up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 6, imagem 2 %32 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Snap the two halves of the key fob back together and test the buttons.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Linha de Chegada
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 153
Ao todo: 4,239
