Ir para o conteúdo principal
2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement
O que você precisa
  1. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, imagem 1 %32 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, imagem 2 %32 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Press down on the button to open the plastic notch.
    • Remove the back plastic case of the key fob.
  2. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert a prying tool or a quarter into the groove in the middle of the key fob.
    • Apply pressure to lift up the middle section.
  3. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Lift up and remove the middle piece.
  4. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift up on the batteries to remove them.
    • When inserting new batteries, follow the instructions on the white tag.
    • Do not remove the white tag.
  5. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • After you have replaced the batteries it should look like this.
Conclusão
Lauren Underwood
Membro desde: 02/17/21
163 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 260
Duração total: 14,495
