Ir para o conteúdo principal
2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement
O que você precisa
  1. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the key by pressing the button on the side.
    • Make sure the red alarm button is face-up so that the button you need to press is on the left side of the plastic layer.
  2. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Insert tweezers into the notch where the key was.
    • You can use any kind of tweezer you have at home as long as it fits into the notch.
  3. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Apply a small amount of pressure to the tweezer, so you can use them to pop the plastic layer open.
  4. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Check the front and back of the green circuit to locate the battery.
  5. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Using the pair of tweezers, remove the battery from the device.
Conclusão
Muhamad Razeq
Membro desde: 02/17/21
121 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 82
Duração total: 2,827
