Ir para o conteúdo principal
2014 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement
O que você precisa
  1. 2014 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, imagem 1 %32 2014 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, imagem 2 %32 2014 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Open the back cover of the key fob with a flat prying tool.
    • In the photo I have used the back of tweezers.
  2. 2014 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 2014 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 2014 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the remote from the key fob.
  3. 2014 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 2014 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Grab the remote and grip where the edges meet.
    • Pull on the two covers until they come off.
  4. 2014 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 2014 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift the battery out using a prying tool.
  5. 2014 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 2014 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the battery from the key fob.
  6. 2014 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Insert the new battery into the bracket.
Conclusão
Tayler Llanas
Membro desde: 02/20/21
142 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Um comentário
Do I need CR2016 or can CR2032 work as well?
Chris Serrano - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 88
Últimos 30 dias: 331
Duração total: 12,777
