Ir para o conteúdo principal
2012-2016 Honda CR-V Cabin Air Filter Replacement
O que você precisa
  1. 2012-2016 Honda CR-V Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: passo 1, imagem 1 %32 2012-2016 Honda CR-V Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: passo 1, imagem 2 %32 2012-2016 Honda CR-V Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: passo 1, imagem 3 %32
    • Open the glove box by pulling the handle towards you.
  2. 2012-2016 Honda CR-V Cabin Air Filter Replacement: passo 2, imagem 1 %32 2012-2016 Honda CR-V Cabin Air Filter Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Empty the glove box for an easier repair experience.
    • Push the latch at the bottom right of the glove box towards the front of the vehicle until the latch becomes unhinged.
  3. 2012-2016 Honda CR-V Cabin Air Filter Replacement: passo 3, imagem 1 %32 2012-2016 Honda CR-V Cabin Air Filter Replacement: passo 3, imagem 2 %32 2012-2016 Honda CR-V Cabin Air Filter Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Push both sides of the glove box towards each other and pull down to release glove box.
    • The glove box will drop towards the floor so be prepared to hold on or it will fall to the floor.
    • The cabin air filter is located behind the glove box.
  4. 2012-2016 Honda CR-V Cabin Air Filter Replacement: passo 4, imagem 1 %32 2012-2016 Honda CR-V Cabin Air Filter Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Push the tabs on the left and right side of the air filter compartment inward, to remove the cover.
  5. 2012-2016 Honda CR-V Cabin Air Filter Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull out the old air filter.
  6. 2012-2016 Honda CR-V Cabin Air Filter Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Slide the new air filter into the compartment.
    • Remember to match the air flow indicators on the front of the filter and the compartment.
Conclusão
EdreesA
Membro desde: 09/10/23
133 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 91
Últimos 30 dias: 414
Duração total: 1,484
