Ir para o conteúdo principal
2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement
O que você precisa
  1. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement, Trunk Light: passo 1, imagem 1 %32 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement, Trunk Light: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove clear plastic housing using a pry tool.
  2. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: passo 2, imagem 1 %32 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the lighting unit from the plastic header by pressing inward on the side tabs and pulling outward.
  3. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: passo 3, imagem 1 %32 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove back plate and switch from the unit to reveal the LED bulb.
  4. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: passo 4, imagem 1 %32 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the LED from the casing by pulling upwards.
    • When inserting the replacement, take note of the direction and polarity of the unit.
Conclusão
Nick d'Alencon
Membro desde: 05/01/15
346 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
Membros da 5
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 1,309
