Ir para o conteúdo principal
2011-2015 Kia Optima Interior Map Light Replacement
O que você precisa
  1. 2011-2015 Kia Optima Interior Map Light Replacement, Interior Map Light: passo 1, imagem 1 %32
    • Wedge the tip of the prying tool between the lens and the console.
    • Gently pry the lens off of the console.
  2. 2011-2015 Kia Optima Interior Map Light Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Separate the lens from the clips connecting the lens and the console.
  3. 2011-2015 Kia Optima Interior Map Light Replacement: passo 3, imagem 1 %32 2011-2015 Kia Optima Interior Map Light Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Gently twist or pull away the bulb from the connection.
  4. 2011-2015 Kia Optima Interior Map Light Replacement: passo 4, imagem 1 %32 2011-2015 Kia Optima Interior Map Light Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Insert the new bulb into the connection.
    • Some bulbs are polarity specific, so if at first the bulb does not work, try flipping it 180 degrees and connect it again.
  5. 2011-2015 Kia Optima Interior Map Light Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Reattach the lens back onto the console by clipping it back into place.
  6. 2011-2015 Kia Optima Interior Map Light Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Push the lens into the console. When you hear a click, the lens has been attached properly.
Linha de Chegada
Ariel Miranda
Membro desde: 04/20/21
175 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 43
Duração total: 1,534
