Ir para o conteúdo principal
2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement
O que você precisa
  1. 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, imagem 1 %32 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a spudger to pry open the key fob using the notch in the top right corner.
  2. 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the top cover of the key fob.
    • Remove the circuit board from the inside of the key fob.
    • Flip over the circuit board to find the battery.
  3. 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the battery.
  4. 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Place the new battery where the old battery was.
  5. 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Place the battery and circuit board into the key fob.
    • Clip the key fob cover back onto the rest of the fob.
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Derek Perez
Membro desde: 10/25/23
121 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 60
Últimos 30 dias: 268
Duração total: 1,195
