Ir para o conteúdo principal
2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement
O que você precisa
  1. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement, 2010 Ford Escape air filter: passo 1, imagem 1 %32 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement, 2010 Ford Escape air filter: passo 1, imagem 2 %32 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement, 2010 Ford Escape air filter: passo 1, imagem 3 %32
    • Pull the open hood tab found under the dash by the foot pedals.
    • When hood is opened, locate the air filter compartment, circled above.
  2. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: passo 2, imagem 1 %32 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unlatch all four latches.
  3. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: passo 3, imagem 1 %32 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the cover of the air filter compartment , exposing the air filter.
  4. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: passo 4, imagem 1 %32 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Take out the air filter, by lifting up and to the left.
  5. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Align the circular bump in the air filter compartment to the circle on the air filter itself.
    • Push down and to the right to insert the new air filter.
  6. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: passo 6, imagem 1 %32 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Put the cover back on the air filter compartment.
    • Latch the cover shut.
Linha de Chegada
Emily Davidson
Membro desde: 04/15/20
133 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 114
Duração total: 3,140
