Ir para o conteúdo principal
2007 Honda Accord Tail Light Replacement
O que você precisa
  1. 2007 Honda Accord Tail Light Replacement, Tail Light: passo 1, imagem 1 %32 2007 Honda Accord Tail Light Replacement, Tail Light: passo 1, imagem 2 %32 2007 Honda Accord Tail Light Replacement, Tail Light: passo 1, imagem 3 %32
    • Open the trunk.
    • Remove the two screws from the tail light area in the trunk using a Torx screwdriver.
  2. 2007 Honda Accord Tail Light Replacement: passo 2, imagem 1 %32 2007 Honda Accord Tail Light Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull back the trunk covering.
  3. 2007 Honda Accord Tail Light Replacement: passo 3, imagem 1 %32 2007 Honda Accord Tail Light Replacement: passo 3, imagem 2 %32 2007 Honda Accord Tail Light Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Pull on the gray plastic part of the tail light assembly to remove it from the car.
  4. 2007 Honda Accord Tail Light Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew the bulb from its socket and replace it with a new one.
  5. 2007 Honda Accord Tail Light Replacement: passo 5, imagem 1 %32 2007 Honda Accord Tail Light Replacement: passo 5, imagem 2 %32 2007 Honda Accord Tail Light Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Put the tail light assembly back in the car.
    • Replace the trunk covering.
    • Screw the trunk covering screws back in place using a Torx screwdriver.
Linha de Chegada
Darien Howard
Membro desde: 02/14/21
121 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 46
Duração total: 3,226
