Ir para o conteúdo principal
2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement
O que você precisa
  1. 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, imagem 1 %32 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Slide the switch on the back of the key fob and release the physical car key that is stored inside.
  2. 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert the small flathead screwdriver into the small notch on the left side of the key fob and carefully pry apart.
  3. 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pry out the old CR2032 3V battery with the flathead screwdriver.
    • Don't insert the screwdriver near the metal battery contacts so as to avoid damaging them.
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Johnrich Mbwambo
Membro desde: 03/22/21
97 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 147
Últimos 30 dias: 699
Duração total: 18,998
