Ir para o conteúdo principal
2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement
O que você precisa
  1. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement, Sun Visor: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the 2 screws from the left side of the bracket.
  2. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unhook and move the visor for access to the 3rd screw.
    • Hold the visor. Do not let go of the visor. If you do, the weight of the visor might damage the attached wires.
    • Unscrew the 3rd Screw.
  3. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: passo 3, imagem 1 %32 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Lightly pull the wire so the connector is outside of the headliner.
  4. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: passo 4, imagem 1 %32 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Press and lightly pull the small tab to release the connecting wires.
  5. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: passo 5, imagem 1 %32 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Reconnect the new sun visor wire.
    • Pull down slightly on the headliner and tuck the wire back inside.
  6. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Align the bracket holes and screw in the right side screw.
  7. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Hang the visor on the hook for support.
    • Screw in the other 2 screws.
Conclusão
The same steps apply to replace the passenger side sun visor.
Bonnie
Membro desde: 10/06/22
145 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 31
Duração total: 533
