Ir para o conteúdo principal
2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement
O que você precisa
  1. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement, Low Beam Headlight Bulb: passo 1, imagem 1 %32 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement, Low Beam Headlight Bulb: passo 1, imagem 2 %32 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement, Low Beam Headlight Bulb: passo 1, imagem 3 %32
    • Pull the hood release in the lower left of the driver's side of your car.
    • Lift the hood of your car until it stays up on its own.
  2. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 2, imagem 1 %32 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use any size flathead screwdriver to remove the screw plugs that are holding down the engine cover.
  3. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 3, imagem 1 %32 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 3, imagem 2 %32 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the bottom engine cover.
  4. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 4, imagem 1 %32 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a 1/4" flathead screwdriver to remove the screw holding down the top engine cover.
  5. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 5, imagem 1 %32 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 5, imagem 2 %32 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the side engine cover.
  6. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 6, imagem 1 %32 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 6, imagem 2 %32 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Use a 10 mm wrench to remove the washer fluid tube.
  7. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 7, imagem 1 %32 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Locate the headlight bulb's cover.
  8. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 8, imagem 1 %32 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Push the metal bar down to release the cover.
  9. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 9, imagem 1 %32 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 9, imagem 2 %32
    • Remove the bulb cover.
  10. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 10, imagem 1 %32 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 10, imagem 2 %32 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 10, imagem 3 %32
    • Twist the headlight bulb cap counterclockwise (1/4 turn) to detach.
  11. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 11, imagem 1 %32 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 11, imagem 2 %32 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 11, imagem 3 %32
    • Push the metal clips inward to release the headlight bulb.
    • Pull the bull out of the socket.
  12. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 12, imagem 1 %32 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: passo 12, imagem 2 %32
    • Insert the new headlight bulb.
    • Make sure not to touch the glass part with your hands. This can cause a hot spot on the bulb, making it burn out faster. Use gloves to avoid oil and salt transfer to the bulb.
Conclusão
Daniel R
Membro desde: 10/24/23
205 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Los Angeles, Team 12-6, Ribeiro Fall 2023 Membro de CSU Los Angeles, Team 12-6, Ribeiro Fall 2023
CSULA-RIBEIRO-F23S12G6
Membros da 2
1 Guia de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 69
Últimos 30 dias: 281
Duração total: 921
