Ir para o conteúdo principal
2004 Toyota Camry Engine Air Filter Replacement
  1. 2004 Toyota Camry Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: passo 1, imagem 1 %32 2004 Toyota Camry Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure the car is in park with the engine off.
  2. 2004 Toyota Camry Engine Air Filter Replacement: passo 2, imagem 1 %32 2004 Toyota Camry Engine Air Filter Replacement: passo 2, imagem 2 %32 2004 Toyota Camry Engine Air Filter Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pop the hood of the car which is located next to the steering wheel.
  3. 2004 Toyota Camry Engine Air Filter Replacement: passo 3, imagem 1 %32 2004 Toyota Camry Engine Air Filter Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the airbox of the vehicle.
  4. 2004 Toyota Camry Engine Air Filter Replacement: passo 4, imagem 1 %32 2004 Toyota Camry Engine Air Filter Replacement: passo 4, imagem 2 %32 2004 Toyota Camry Engine Air Filter Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Undo the clips that are holding the top of the airbox.
  5. 2004 Toyota Camry Engine Air Filter Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Make sure the air filter is the same as the one that is in the vehicle.
  6. 2004 Toyota Camry Engine Air Filter Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the old air filter.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 25
Duração total: 65
