Ir para o conteúdo principal
2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement
O que você precisa
  1. 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement, Headlight: passo 1, imagem 1 %32
    • Pop your hood with this lever found under your steering wheel.
  2. 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: passo 2, imagem 1 %32 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: passo 2, imagem 2 %32 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a flathead screwdriver to pop open the clips that hold your front grill on.
  3. 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: passo 3, imagem 1 %32 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: passo 3, imagem 2 %32 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Pop off the clips that are holding the headlight in place. Then you will be able to slide the headlight out and have easy access to the bulb.
  4. 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: passo 4, imagem 1 %32 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: passo 4, imagem 2 %32 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Turn the bulb halfway to pull it out. Then deattach the wires connected to the old bulb and remove old bulb.
  5. 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: passo 5, imagem 1 %32 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Insert your new bulb. Turn half way once it is in to lock it in place. Then attach wires to new bulb. Finally, put the cap over the hold where the bulb goes
Conclusão
AARON JOHNSON
Membro desde: 03/28/21
169 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Um comentário
what about the headlight washers, on the NorthFace Edition
Damien Bellows - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 114
Duração total: 4,253
