Ir para o conteúdo principal
2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement
O que você precisa
  1. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: passo 1, imagem 1 %32
    • Open the trunk door.
  2. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 2, imagem 1 %32 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the tab covering the screws using the flat-head screwdriver.
  3. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 3, imagem 1 %32 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove both screws using the Phillips screwdriver.
  4. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 4, imagem 1 %32 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Take off the tail lamp assembly by slightly pulling the low end using one hand.
    • Slide down the lamp a little bit and pull it off using both hands to separate it from its base.
  5. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 5, imagem 1 %32 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the bulb socket by making a ¼ counterclockwise twist.
  6. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 6, imagem 1 %32 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the bulb from its socket by making a ¼ counterclockwise twist.
Conclusão
Anas Alaoui
Membro desde: 01/17/22
133 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 178
Duração total: 6,453
