Ir para o conteúdo principal
1999 Ford Contour Sun Visor Replacement
O que você precisa
  1. 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement, Sun Visor: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the visor from its housing.
    • The screws used are 1 inch sheet metal screws with a Phillips head.
  2. 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Disconnect any wires attached to the visor by squeezing the tab located on the power cable connector.
    • Reconnect the wiring before proceeding to the final step.
  3. 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement: passo 3, imagem 1 %32 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Completely remove the visor and replace with a new one.
Conclusão
Once all steps are completed, the sun visor will work as before.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Danielle Bailey
Membro desde: 03/20/17
125 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 36
Duração total: 1,985
