Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement
O que você precisa
  1. 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement, Air Filter: passo 1, imagem 1 %32 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement, Air Filter: passo 1, imagem 2 %32
    • Using a vise grip, grip the metal ring securing the intake tube to the air filter cover.
    • Slide the ring up the tube.
  2. 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement: passo 2, imagem 1 %32 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unplug the cable from the air filter.
  3. 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the intake tube off of the air filter cover.
  4. 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew two Phillips screws located behind the air filter.
  5. 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift the air filter cover up, starting from the back end, making sure to release them from the hinges on the front end.
  6. 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the air filter.
Conclusão
10 outras pessoas executaram este guia.
Matthew Newsom
Membro desde: 01/05/10
39.496 Reputação
Autoria de 67 guias
Um comentário
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 63
Duração total: 26,730
