Ir para o conteúdo principal
1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement
O que você precisa
  1. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Stop the car engine.
    • Indentify the car battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Identify the screw on the right side of the battery which maintains the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • WIth the 8mm box end wrench, remove the black (ground) cable.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • WIth the 13mm wrench, remove the red cable.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew the bottom screw identify in step 2 with the 13mm socket wrench.
    • Remove the old battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Insert your new battery and lock the it with the screw.
    • Grease the battery contacts.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Put back the red cable and then the black one.
    • Start your car.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Linha de Chegada
22 outras pessoas executaram este guia.
sissssou
Membro desde: 04/05/13
1.873 Reputação
Autoria de 7 guias
1Comentário do guia
Falta agregar más partes del auto como reparar el kit de embrague y cosas asi
Vanessa DIAZ R - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 79
Últimos 30 dias: 340
Ao todo: 67,955
