Ir para o conteúdo principal
1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement
O que você precisa
  1. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Stop the car engine.
    • Indentify the car battery.
  2. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Identify the screw on the right side of the battery which maintains the battery.
  3. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • WIth the 8mm box end wrench, remove the black (ground) cable.
  4. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • WIth the 13mm wrench, remove the red cable.
  5. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew the bottom screw identify in step 2 with the 13mm socket wrench.
    • Remove the old battery.
  6. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Insert your new battery and lock the it with the screw.
    • Grease the battery contacts.
  7. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Put back the red cable and then the black one.
    • Start your car.
Linha de Chegada
20 outras pessoas executaram este guia.
sissssou
Membro desde: 04/05/13
1.389 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 100
Últimos 30 dias: 524
Duração total: 56,499
