Ir para o conteúdo principal
1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement
O que você precisa
  1. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement, Headlight: passo 1, imagem 1 %32
    • Unclasp and prop up the hood.
  2. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the three 15.9 mm screws around the external ring casing with a Phillips #0 screwdriver.
  3. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull out the external ring casing.
  4. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: passo 4, imagem 1 %32 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the four screws securing the internal ring casing with a T15 Torx screwdriver.
  5. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Disconnect the headlight assembly from the vehicle by pulling the connector directly out of the back port.
  6. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Realign the internal bracket to match the screw holes.
  7. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Reinstall the four screws securing the internal ring casing with a T15 Torx screwdriver.
  8. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Realign the external bracket to match the screw holes.
  9. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Replace the three 15.9 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  10. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: passo 10, imagem 1 %32
    • Close and clasp the hood back to its original position.
Conclusão
Enjoy your bright new headlight(s)!
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 74
Duração total: 3,444
