让我们看看这款专业(Pro)的 iPad 和那些业余同行有什么区别:
全贴合 11 英寸,LED 背光,氧化物 TFT Liquid 视网膜显示屏(分辨率 2388 x 1668,264 ppi),配备 ProMotion 自适应刷新率技术
定制的八核 Apple A12X 仿生处理器,M12 协处理器和7核 集成 GPU
12 MP 后置摄像头,最高可拍摄 4K @60 fps,还有可录制 1080p 视频的 7 MP 原深感摄像头
自平衡四扬声器系统
面容 ID,五个麦克风,环境光传感器,加速度计,气压计和 3 轴陀螺仪
802.11a/b/g/n/ac 同步双频 MIMO Wi-Fi + Bluetooth 5.0
64 GB, 256 GB, 512 GB 或 1 TB 板载储存
每过一年,Apple 似乎都更加明白它的梦想是卖一款背后带有他们 logo 的玻璃白板。
在 Creative Electron 的 X 光下看起来是件好事,或者说这看起来就像是一个黑色矩形。
和以往一样,X 光图像下最黑的地方表示厚重的金属屏蔽了 X 射线——通常情况下是磁铁,比如在扬声器和夹式配件上使用的一样。
我们在这里看到的这些东西比平常更多。
视
奸检时间到。在重新设计位置的智能接点上方,我们看到了一个新型号:A1980。 -
和 10.5 "的前辈 相比,两者长得大致相同,由于边缘变得有棱角,减少的 0.2 mm 并不容易被感觉出来。
倒不是说我们很在意,但这确实让我们想起了那些比 iPad 更易维修的竞争对手们。
我们拆解前最后的提示:没有耳机接口☹,USB-C 接口(并不是Thunderbolt 接口)代替了 Lightning 接口,还有一个长椭圆形来给新的 Pencil 充电。
这就是全新的 Liquid 视网膜屏幕——比我们第一次看到它时放大了好多,配备了和上一代 iPad Pro 一样棒的 120 Hz 刷新率。
超棒的新屏幕带来了一些芯片:
Parade Technologies DP825 时序控制器(和我们在 iPad Pro 10.5” 上看到的一样)
德州仪器 TPS65158(可能是 TPS65168 LCD 偏置 IC的一个版本)
Intersil 24883A D826AB
一切都结束后,我们得到了一些芯片作为奖励:
Apple APL1083 A12X 仿生 SoC
Toshiba TSB3247M61710TWNA1 闪存(一共64 GB)
两颗 Micron 8MBT9 D9WHG RAM(一共 4 GB)
NXP 100VB27 NFC 控制器
Apple / USI 339S00551 Wi-Fi / Bluetooth 模块
两颗 Broadcom BCM15900B0KWFBG 触屏控制器
德州仪器 CD3215C00 电源控制器
电池时间到!我们并不是去年那个没有拉条式粘胶 iPad 的粉丝。
今年,拉条式粘胶回来啦——这一次有六条 U 形条!每个拉条都有两个标签,不小心弄坏其中一个时给了维修人员第二次机会。棒棒!
但是顺滑的体验到此为止。一大坨粘合剂挡在了左下方。哎,是时候请出撬棒了。
我们无言以对。Apple 为什么要这样做?我们只能假设粘合剂在这里可以“增强刚性”。
这款 iPad 有一块 7812 mAh 电池驱动(3.77 V,29.45 Wh)——相对于 [http://10.5" iPad Pro|iPad Pro 10.5" Teardown] 的 30.8 Wh 有些许减少,比最新款 Microsoft Surface Pro 的45 Wh 少了一大截。
接下来,iPad 上第一次登场的:面容 ID。
更具体的说,这和我们在 iPhone X 上看到的硬件一样——红外点阵投影仪,前置摄像头还有红外摄像头,但是外形上有所改变。
我们在这里“吊”出了后置摄像头,Apple 说在更薄的体积下维持和前代 iPad 相同的性能。
没有了光学防抖,还有依然很大的突起,这个设计看起来妥协了很多。
接着被拿出来的是 Pencil 的充电板,连着铜的充电线圈。
理论上是拿出来了,但并不是没有造成伤亡……
小小的电容和其他电路板上的小部件飞起来抗议我们移除了屏蔽罩。我们会感到抱歉吗?显然不会。
我们在角落里发现了啥?是一个意法半导体 STM32L476JGY6 ARM Cortex MCU(微控制单元)。
- USB-C 接口模块化并可以单独更换。
- 物理 home 键的缺位消除了常见的故障的,可能会简化维修。
- 电池同时被易于移除的易拉胶和传统不可移除的胶水固定。
- LCD 和前置玻璃面板粘在一起——简化的打开的步骤,但是增加了维修的成本。
- 大量的胶水固定了几乎一切东西,使得维修变得困难。
Considerações finais
Índice de reparabilidade
(10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
68%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
42 comentários
Just a question on how these 2-cell batteries work…
If I’m on 50% battery charge, will both “sides” be half-full or will one be completely depleted?
The 2 cells are connected in parallel so they both drain at the same rate.
With the 1TB model having 6GB, is that achieved with a higher capacity part or is there space for a third RAM chip?
As I noticed the ram is installed on chip, it is unlikely there will be enough space for a third one
So either the 1TB version uses two 3GB RAM chips (not sure this size exists), or the A12X on the 1TB version offers up the additional 2GB internally, or the flash controller contains 2GB RAM that somehow gets mapped into the OS (doubt this). I have the 1TB version and am just curious how this is implemented.
tskwara -
