Ir para o conteúdo principal
1. Y Axis Frame
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. 1. Y Axis Frame, preparing the components: passo 1, imagem 1 %32
    • 2 X axis member
    • 2 Y axis member
    • 4 L bracket (Printed or Laser cut)
    • 4 Rubber feet
    • 4 M8 x 40mm socket screws
    • 8 M6 x 12mm socket screws
    • 4 M6 x 20mm socket screws
    • 12 T-slot nuts
  2. 1. Y Axis Frame: passo 2, imagem 1 %32 1. Y Axis Frame: passo 2, imagem 2 %32 1. Y Axis Frame: passo 2, imagem 3 %32
    • Make sure the sockets for the screws are aligned and in the same side.
    • Using the M8 x 40 screws, join the X and Y members
    • Tighten just enough to keep the frame assemble together.
  3. 1. Y Axis Frame: passo 3, imagem 1 %32 1. Y Axis Frame: passo 3, imagem 2 %32 1. Y Axis Frame: passo 3, imagem 3 %32
    • Locate the bottom of the frame, where the socket for the head of the screw is drilled.
    • On the L bracket place
    • 2 M6 x 12mm screws
    • 1 M6 x 20mm screw
    • Align on the extrusion and tighten the screws
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Juan Francisco
Membro desde: 07/31/18
152 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 357
