Ir para o conteúdo principal
(Alienware X15 R2) Removing the bottom panel
O que você precisa
  1. (Alienware X15 R2) Removing the bottom panel, (Alienware X15 R2) Removing the bottom panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the six Phillips head screws
    • 4X red: M2.5 x 7MM
    • 2X Yellow: M2.5 x 7MM (Captive)
  2. (Alienware X15 R2) Removing the bottom panel, Slide the panel  away from the ports: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a spudger (with the assistance of the captive screws) gently pop any tabs on the front of the chassis. Now this doesn't come off quite like a 2018 Macbook Pro would, but once you pull the front up about an inch, it should slide forward pretty easily.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Steven Lamos
Membro desde: 06/19/21
175 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Steven's PC Service Membro de Steven's PC Service
Business
1 Membro
1 Guia de autoria
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 290
Ao todo: 1,581
