Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
주요 전자 부품 식별하기
  1. 주요 전자 부품 식별하기, 배터리: passo 1, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 배터리: passo 1, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 배터리: passo 1, imagem 3 %32
    • 배터리는 대부분의 현대식 휴대용 기기에 전원을 공급하며 다양한 크기, 모양 및 용량이 있습니다.
    • 일반적으로 배터리는 겉에 인쇄된 전압 및 용량 등급으로 식별합니다.
    • 기기를 분해하기 전에 기기에서 배터리를 분리하세요 — 우리는 귀하가 감전되는 것은 원하지 않습니다!
  2. 주요 전자 부품 식별하기, 디지타이저: passo 2, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 디지타이저: passo 2, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 디지타이저: passo 2, imagem 3 %32
    • 디지타이저는 기기가 스크린이 언제 어디서 터치되는지 인식합니다. 디지타이저 자체는 영상을 보여주지 않습니다—이는 디스플레이 패널의 역할입니다.
    • 보통 큼직한 유리 패널과 기기와 연결하는 디지타이저 리본 케이블로 식별할 수 있습니다.
    • iPhone과 같은 점점 더 많은 현대식 기기들은 디지타이저와 디스플레이 패널을 단일 디스플레이 어셈블리로 결합하고 있습니다. 이 뜻은, 어느 한 부품에 고장이 나도 전체 어셈블리를 교체해야 합니다.
  3. 주요 전자 부품 식별하기, 디스플레이 패널: passo 3, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 디스플레이 패널: passo 3, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 디스플레이 패널: passo 3, imagem 3 %32
    • 디스플레이 패널은 기기의 영상을 보여줍니다.
    • 다양한 종류의 디스플레이 패널 유형 및 크기 (LCD, LED, OLED, AMOLED)가 있지만 일반적으로 기기의 가장 두드러진 특징이므로 식별이 매우 쉽습니다. 패널을 기기와 연결하는 리본 케이블을 찾으세요.
  4. 주요 전자 부품 식별하기, 스피커: passo 4, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 스피커: passo 4, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 스피커: passo 4, imagem 3 %32
    • 스피커는 다양한 기기에 음향을 제공합니다. 스피커는 자석으로 음향 챔버 내부의 신축성 있는 콘을 진동시켜 전기 신호를 음향으로 변환합니다. 이 진동은 귀로 들을 수 있는 음파를 만듭니다.
    • 스피커의 모양과 크기는 다양하지만 일반적으로 쉽게 식별할 수 있습니다. 기기에서 스피커를 찾으려면 속이 빈 음향 챔버와 연결된 일종의 스피커 그릴을 찾으세요.
  5. 주요 전자 부품 식별하기, 마이크: passo 5, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 마이크: passo 5, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 마이크: passo 5, imagem 3 %32
    • 마이크는 많은 현대식 기기의 필수 부품입니다. 마이크는 음파를 녹음 및 전송 가능한 전기 신호로 변환합니다.
    • 기기에서 마이크의 위치를 확인하려면 케이스에서 작은 그릴을 찾으세요. 일반적으로 "Mic"라는 단어가 옆에 적혀 있거나 마이크 그림이 작게 그려져 있습니다.
  6. 주요 전자 부품 식별하기, 키보드: passo 6, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 키보드: passo 6, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 키보드: passo 6, imagem 3 %32
    • 키보드는 대부분의 기기에 또 하나의 중요한 부품입니다. 키보드는 사용자가 기기에 텍스트를 입력하게 합니다.
    • 문자와 숫자를 포함하는 여러 줄의 키로 식별할 수 있습니다. 개별 키 뿐만 아니라 전체 키보드가 교체 가능합니다.
    • 대부분의 키보드에는 파손되기 쉬운 리본 케이블이 연결되어 있으므로 분리할 때 주의하세요.
  7. 주요 전자 부품 식별하기, 냉각 팬: passo 7, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 냉각 팬: passo 7, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 냉각 팬: passo 7, imagem 3 %32
    • 팬은 노트북과 같이 전용 냉각이 필요한 더 큰 기기에서 흔히 발견됩니다.
    • 팬의 크기와 모양은 다양하므로 원형 구멍에 팬 날개가 있는 부품를 찾으세요.
  8. 주요 전자 부품 식별하기, 케이스: passo 8, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 케이스: passo 8, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 케이스: passo 8, imagem 3 %32
    • 대부분의 기기에는 내부 부품을 보호하는 케이스가 있습니다. 케이스는 플라스틱, 알루미늄 및 유리를 포함한 다양한 재료로 만들어집니다.
    • 노트북은 보통 내부에 접근하기 위해 분리해야 하는 상단 및 하단 케이스가 있습니다.
    • 반면에 휴대폰/카메라에는 보통 내부를 드러내기 위해 분리되는 전면 및 후면 케이스가 있습니다.
  9. 주요 전자 부품 식별하기, 마더보드: passo 9, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 마더보드: passo 9, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 마더보드: passo 9, imagem 3 %32
    • 마더보드는 기기의 신경계와 같습니다. 마더보드가 없다면 기기는 쓸모없는 전자 제품입니다!
    • 마더보드는 일반적으로 기기에서 가장 큰 부품 중 하나이므로 식별하기가 매우 쉽습니다. 기기 내부의 여러 많은 부품이 마더보드에 연결됩니다.
    • "마더보드"는 기기에서 가장 큰 회로 보드의 일반 명칭입니다. 애플의 마더보드는 "로직 보드"라고 불립니다. 이는 브랜드 별 명칭입니다. 따라서 Apple 기기를 가지고 있지 않는한, 귀하는 "마더보드"를 작업합니다.
  10. 주요 전자 부품 식별하기, 히트싱크/방열판: passo 10, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 히트싱크/방열판: passo 10, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 히트싱크/방열판: passo 10, imagem 3 %32
    • 히트싱크/방열판은 열을 주변 환경으로 흩어지게하여 CPU를 시원하게 유지합니다.
    • 히트싱크/방열판을 식별하려면 CPU에서 열을 빼는데 도움되는 금속 핀과 구리 파이프를 찾아보세요.
    • 히트싱크/방열판을 분리할 때는 CPU에서 항상 열을 빼는데 도움되는 새로운 열 페이스트를 바르는 것이 좋습니다.
  11. 주요 전자 부품 식별하기, CPU: passo 11, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, CPU: passo 11, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, CPU: passo 11, imagem 3 %32
    • 중앙처리장치 (CPU)는 기기의 "두뇌"와 같습니다. 운영 체제 및 모든 응용 프로그램 실행에 필요한 모든 계산을 처리합니다.
    • CPU의 크기는 다양하지만, 일반적으로 쉽게 식별할 수 있습니다. 대부분의 기기에는 CPU를 시원하게 유지하는 히트싱크/방열판이 있습니다 (이전 단계 참조). 히트싱크/방열판을 찾으면 보통 밑에 숨겨진 CPU를 발견합니다.
    • CPU는 매우 부서지기 쉬우므로 분리할 때 주의하세요. 또한, 일부 CPU는 (예: Apple A7) 마더보드에 납땜되어 분리할 수 없습니다. CPU가 쉽게 떨어지지 않으면 땜납을 제거하지 마세요 CPU에 치명적인 손상을 입힐 수 있습니다.
  12. 주요 전자 부품 식별하기, 안테나: passo 12, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 안테나: passo 12, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 안테나: passo 12, imagem 3 %32
    • 안테나는 기기가 셀룰러, Bluetooth 및 Wi-Fi와 같은 디지털 신호를 송수신할 수 있게합니다. 기기마다 안테나는 다양하지만 크게 두 가지 설계가 있습니다.
    • 첫 번째는 보통 무선 카드에 꽂는 흑/백 안테나 케이블이 특징입니다.
    • 두 번째는 일반적으로 스티커처럼 보이는 평평한 플라스틱 조각입니다. 이 디자인은 조각 전체가 안테나 역할을 합니다.
  13. 주요 전자 부품 식별하기, 하드 드라이브/솔리드 스테이트 드라이브: passo 13, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 하드 드라이브/솔리드 스테이트 드라이브: passo 13, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 하드 드라이브/솔리드 스테이트 드라이브: passo 13, imagem 3 %32
    • 하드 드라이브와 솔리드 스테이트 드라이브로 문서/사진/등을 저장하며, 일반적으로 노트북 및 데스크톱 컴퓨터에서 사용됩니다.
    • 일반적으로 직사각형이며 용량을 나타내는 표시가 적혀있습니다 (500GB 등).
    • 또한, 두 드라이브의 크기와 모양은 다양합니다. 예를 들어, 일부 솔리드 스테이트 드라이브는 케이스가 없어서 메모리 칩이 노출되어 있습니다.
  14. 주요 전자 부품 식별하기, RAM: passo 14, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, RAM: passo 14, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, RAM: passo 14, imagem 3 %32
    • RAM (Random access memory)은 거의 모든 현대식 기기에 사용되며 일반적으로 막대기에 많은 메모리 칩이 붙어 있는 것 같이 생겼습니다. RAM은 기기의 "임시" 메모리 같아서 일반적으로 사용되는 데이터가 더 빨리 검색되도록 저장합니다.
    • 휴대폰 및 아주 얇은 노트북 같은 기기는 분리할 수 없는 RAM을 장착하고 있습니다. 이런 RAM은 마더보드에 납땜되어 있으니 기기에서 분리하지 마세요.
  15. 주요 전자 부품 식별하기, 광학 드라이브: passo 15, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 광학 드라이브: passo 15, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 광학 드라이브: passo 15, imagem 3 %32
    • 많은 노트북은 광학 드라이브를 사용하여 CD 및 DVD를 읽을 수 있습니다.
    • 광학 드라이브를 식별하려면 디스크가 들어가는 슬롯이나 베이가 있는 큰 사각형 부품를 찾으세요.
  16. 주요 전자 부품 식별하기, 터치 패드: passo 16, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 터치 패드: passo 16, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 터치 패드: passo 16, imagem 3 %32
    • 터치 패드 (또는 트랙 패드)는 모든 노트북에서 사용되며 사용자가 손가락만으로 기기를 작동할 수 있습니다.
    • 터치 패드를 식별하려면 커서를 스크린에서 움직이는데 사용하는 큰 사각형 표면을 찾으세요.
  17. 주요 전자 부품 식별하기, 무선 카드: passo 17, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 무선 카드: passo 17, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 무선 카드: passo 17, imagem 3 %32
    • 무선 카드는 노트북에 무선 연결성을 제공하는 소형 회로 보드입니다.
    • 일반적으로 연결된 흰색과 검정색 안테나 선 두 개로 식별합니다.
  18. 주요 전자 부품 식별하기, 렌즈 어셈블리: passo 18, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 렌즈 어셈블리: passo 18, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 렌즈 어셈블리: passo 18, imagem 3 %32
    • 카메라 렌즈 어셈블리는 카메라가 사진을 찍을 때 사용하는 셔터와 렌즈를 포함합니다.
    • 렌즈 어셈블리는 일반적으로 카메라의 가장 큰 부품 중 하나이며 셔터를 둘러싸는 큰 링으로 식별할 수 있습니다.
    • 대부분의 카메라에서 렌즈 어셈블리는 마지막에 분리하는 부품 중 하나입니다. 렌즈 어셈블리는 깨지기 쉬우므로 인내심을 가지고 분리하세요.
  19. 주요 전자 부품 식별하기, 플래시 어셈블리: passo 19, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 플래시 어셈블리: passo 19, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 플래시 어셈블리: passo 19, imagem 3 %32
    • 카메라 플래시 어셈블리는 사진을 찍을 때 빛을 터뜨려 어두운 환경을 밝힙니다.
    • 플래시 어셈블리를 식별하려면 기기 전면 직사각형 등에 부착된 작은 보드를 찾으세요.
    • 플래시 어셈블리를 다룰 때 카메라에서 배터리를 분리했는지 확인하세요. 대부분의 플래시 어셈블리에는 커패시터가 있어서 리드를 만지면 감전될 수 있습니다. 다루기 전에 커패시터가 방전되었는지 확인하는 것이 좋습니다.
  20. 주요 전자 부품 식별하기, 포트: passo 20, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 포트: passo 20, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 포트: passo 20, imagem 3 %32
    • 오디오/비디오 (A/V) 포트는 대부분의 카메라에서 일반적으로 사용되며 카메라의 콘텐츠를 텔레비전이나 모니터에 나타냅니다. 포트들은 원형으로 식별되며 보통 전원 및 메모리 카드 포트 근처에 위치합니다.
    • 충전 포트는 거의 모든 휴대용 기기에 있으며 모양과 크기가 다양합니다. 가장 일반적인 유형 두 가지는 MicroUSB와 Apple Lightning 커넥터입니다.
    • 비디오 포트는, A/V 포트 처럼, 많은 기기에 있으며 기기의 콘텐츠를 텔레비전이나 모니터에 나타냅니다. 가장 일반적인 유형은 HDMI, VGA 및 Apple Thunderbolt입니다.
  21. 주요 전자 부품 식별하기, 그래픽 카드: passo 21, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 그래픽 카드: passo 21, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 그래픽 카드: passo 21, imagem 3 %32
    • 많은 고급 데스크톱 컴퓨터에는 모니터에 영상을 나타내는 전용 그래픽 카드가 있습니다.
    • 일반적으로 그래픽 카드는 긴 직사각형 모양으로 식별하며 보통 마더보드의 PCI (Peripheral Component Interconnect) 슬롯에 연결합니다.
    • 그래픽 카드를 다른 PCI 슬롯 부품으로 부터 구별하려면 (TV 튜너 카드 등) 후면에 있는 일종의 비디오 커넥터를 찾으세요.
  22. 주요 전자 부품 식별하기, 사운드 카드: passo 22, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 사운드 카드: passo 22, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 사운드 카드: passo 22, imagem 3 %32
    • 일부 데스크톱 컴퓨터에는 스피커에 오디오를 출력하는 사운드 카드가 있습니다.
    • 사운드 카드는 카드 뒷면의 헤드폰 및/또는 마이크 잭으로 식별합니다.
    • 작은 기기에서는 I/O 보드 또는 마더보드에 연결되는 헤드폰/마이크를 찾으세요.
  23. 주요 전자 부품 식별하기, 전원 장치: passo 23, imagem 1 %32 주요 전자 부품 식별하기, 전원 장치: passo 23, imagem 2 %32 주요 전자 부품 식별하기, 전원 장치: passo 23, imagem 3 %32
    • 전원 장치는 벽면 콘센트의 AC 전원을 PC가 사용하는 DC 전원으로 변환합니다.
    • 전원 장치를 식별하려면 PC를 벽면 콘센트에 연결하는 큰 직사각형 부품를 찾으세요.
    • 전원 장치를 다룰 때는 주의하세요. 잘못 다루면 감전될 수 있는 큰 커패시터를 포함하고 있습니다.
Linha de Chegada
192 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en ko
91%
Christian Kim está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
89.934 Reputação
Autoria de 89 guias
5 comentários
Very nicely done. Thank you!
Jason Harris - Responder
Great overview
Leaton - Responder
Thanks for this awesome post. I am still waiting for my I am a genius tool kit. Competition then on Twitter. I am Andrew Steven Boima from Freetown, Sierra Leone.
Andrew Steven Boima - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 49
Últimos 30 dias: 281
Duração total: 27,864
