Ir para o conteúdo principal
更换你的iPhone 6电池
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. 更换你的iPhone 6电池, 五角(梅花形)螺丝: passo 1, imagem 1 %32
    • 在拆卸 iPhone 之前,请将电池放电至 25% 以下。 如果意外刺破,带电的锂离子电池可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前将 iPhone关机。
    • 移除 Lightning 接口两侧的两枚3.6 mm长的P2五角(梅花形)螺丝。
  2. 更换你的iPhone 6电池, 使用反向钳的流程: passo 2, imagem 1 %32 更换你的iPhone 6电池, 使用反向钳的流程: passo 2, imagem 2 %32 更换你的iPhone 6电池, 使用反向钳的流程: passo 2, imagem 3 %32
    • 接下来的三个步骤会用到反向钳,我们设计的一个让分离屏幕更方便的工具。如果你没有反向钳,跳过下面的3个步骤来寻找其他的方法。
    • 完整的反向钳的使用指导, 请参阅此说明
    • 将蓝色的手柄朝铰链的方向拉,以解除反向钳的分离模式。
    • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将两个吸盘放到Home键上方的屏幕——一个在前,一个在后(屏幕朝向自己的地方为前)。
    • 将上方吸盘向下压以施加吸力到目标位置。
    • 如果发现反向钳压在设备上的表面太滑或者不稳,可使用胶带来创造一个抓力更强的表面。
  3. 更换你的iPhone 6电池: passo 3, imagem 1 %32 更换你的iPhone 6电池: passo 3, imagem 2 %32 更换你的iPhone 6电池: passo 3, imagem 3 %32
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
    • 当防夹产生足够大的间隙时,在屏幕下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请将手柄旋转四分之一圈。
    • 不要一次旋转超过半圈,然后每两次之间要等一分钟。让反向钳和时间帮你完成剩下的工作。
    • 跳过接下来的三个流程。
  4. 更换你的iPhone 6电池, 手动打开手机步骤: passo 4, imagem 1 %32
    • 如果你没有反向钳这个工具,使用单个吸盘来分离前面板。
    • 将吸盘按压在屏幕上,位置在Home键的正上方。
    • 按紧吸盘以保障气密性。
    • 如果你的iPhone屏幕严重破裂,用一层透明胶带覆盖它可能会使吸盘粘住。 或者,可以使用非常结实的胶带代替吸盘。 如果所有其他方法都失败了,您可以用强力胶将吸盘粘在破损的屏幕上。
  5. 更换你的iPhone 6电池: passo 5, imagem 1 %32
    • 用一只手固定机身,另一只手轻轻地拉起吸盘,使前面板从机身上分离。
    • 不要着急慢慢来,用力要恒定、持续。iPhone的前面板固定得比大部分设备结实。
    • 在一只手继续拉吸盘的同时,另一只手使用塑料撬棍轻缓地将前面板和机身后盖撬开。
    • 前面板由数个卡口固定在机身上,所以需要吸盘和撬棍共同用力来拆下前面板。
  6. 更换你的iPhone 6电池: passo 6, imagem 1 %32 更换你的iPhone 6电池: passo 6, imagem 2 %32
    • 拨动吸盘上的塑料栓来解除真空密封状态。
    • 从前面板上取下吸盘。
  7. 更换你的iPhone 6电池, 打开手机: passo 7, imagem 1 %32 更换你的iPhone 6电池, 打开手机: passo 7, imagem 2 %32 更换你的iPhone 6电池, 打开手机: passo 7, imagem 3 %32
    • 以屏幕顶端为支点,从屏幕底端掀起前面板。
    • 顶部边缘的数个卡扣会起到类似铰链的作用。
    • 重新组装前面板时,将前面板的卡口对齐机身顶部,然后将前面板向屏幕顶部滑动,直到其上端与机身后盖完全扣合。
  8. 更换你的iPhone 6电池: passo 8, imagem 1 %32 更换你的iPhone 6电池: passo 8, imagem 2 %32 更换你的iPhone 6电池: passo 8, imagem 3 %32
    • 将前面板掀起至垂直,并且在你处理手机其他部分时用什么东西支撑撑着它。
    • 必要的时候,一听没有打开的罐装饮料可以很好地完成这个任务。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
  9. 更换你的iPhone 6电池, 移除电池排线保护罩的螺丝: passo 9, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • 卸下电池排线固定架上的两颗十字型螺丝。
    • 一个2.2毫米螺丝
    • 一个3.2毫米螺丝
    • 在你的维修过程中,请务必确认每一颗螺钉的位置,并确保安装的时候让螺钉回到原位,避免因型号不匹配对手机造成的损坏。
  10. 更换你的iPhone 6电池: passo 10, imagem 1 %32
    • 取下iPhone的金属的电池排线托架。
  11. 更换你的iPhone 6电池, 断开电池排线的连接: passo 11, imagem 1 %32
    • 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
    • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
  12. 更换你的iPhone 6电池, 移除前面板排线保护罩的螺丝: passo 12, imagem 1 %32
    • 卸下前面板排线固定板上的五颗十字型螺丝。
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗1.7 mm螺丝
    • 一颗3.1mm螺丝
    • 安装过程中错误放置螺丝会造成iPhone 主板永久性损坏。
  13. 更换你的iPhone 6电池: passo 13, imagem 1 %32
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
  14. 更换你的iPhone 6电池: passo 14, imagem 1 %32 更换你的iPhone 6电池: passo 14, imagem 2 %32
    • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
    • 使用撬棒或手指甲断开前摄像头和传感器排线接口。
  15. 更换你的iPhone 6电池: passo 15, imagem 1 %32 更换你的iPhone 6电池: passo 15, imagem 2 %32
    • 用撬棍或手指甲断开Home键排线接口。
  16. 更换你的iPhone 6电池: passo 16, imagem 1 %32 更换你的iPhone 6电池: passo 16, imagem 2 %32
    • 在连接或断开这一步中的排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 用撬棒或手指甲断开显示排线接口。
    • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上
  17. 更换你的iPhone 6电池: passo 17, imagem 1 %32 更换你的iPhone 6电池: passo 17, imagem 2 %32
    • 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
    • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
  18. 更换你的iPhone 6电池, 前面板与机身的分离: passo 18, imagem 1 %32
    • 至此,前面板可以彻底与机身分离了。
  19. 更换你的iPhone 6电池, 电池: passo 19, imagem 1 %32 更换你的iPhone 6电池, 电池: passo 19, imagem 2 %32
    • 揭开电池底部的两个贴纸中右边那个,这是胶条的拉手。
    • 使用手指或者钝头镊子,在电池附近操作时一定要十分小心——刺穿锂离子电池会导致危险的化学反应并引发起火。
    • 或者,在您继续操作之前,您可以卸下固定振动器的两颗十字螺丝,然后将振动器取出,从而获得更多间隙以便成功拔出电池胶条。
  20. 更换你的iPhone 6电池: passo 20, imagem 1 %32 更换你的iPhone 6电池: passo 20, imagem 2 %32 更换你的iPhone 6电池: passo 20, imagem 3 %32
    • 在操作过程中要尝试保持胶条平直;弯曲胶条会导致带子粘在一起并且断裂而不是完全的被拉出。
    • 小心的把胶条从电池拉向iPhone的底部。
    • 为了避免把胶带拉断,一定要小心不要让胶带被振动器或者电池下的部件卡到。
    • 稳定的往外拉,保持稳定的拉力直到胶带从电池和后盖之间拉出。为了达到最好的效果,在拉胶带的时候保持60º 或以下的角度。
    • 保持胶带拉伸到他原始长度的好几倍。持续拉动和重新抓住电池附近的胶条。
    • 如果胶条断裂,小心的尝试用镊子把它拉出(不要破坏电池)并且持续往外拉。如果胶条断裂在电池下面并且无法被拉出,持续以下的步骤。
  21. 更换你的iPhone 6电池: passo 21, imagem 1 %32 更换你的iPhone 6电池: passo 21, imagem 2 %32 更换你的iPhone 6电池: passo 21, imagem 3 %32
    • 第二条胶条也重复相同的 操作。
    • 当你移除第二个胶条的时候按住电池,否者胶条可能会在分开的时候把电池拉飞。
    • 如果两个电池胶条你都能成功地弄下来(恭喜!),跳过接下来两个步骤。
    • 如果有一个胶条在电池下面断了并且不能被拉出,继续下面的几个步骤
  22. 更换你的iPhone 6电池, 从外壳上取下电池: passo 22, imagem 1 %32 更换你的iPhone 6电池, 从外壳上取下电池: passo 22, imagem 2 %32
    • 如果电池仍然粘在后壳上, 请准备一个iOpener或使用吹风机直接加热电池后面的后壳。 应该加热到稍微有点热而无法舒适地触摸的程度。
    • 然后,使用塑料打开工具轻轻提起电池。
    • 或者在机身和电池之间插入一个塑料卡。
    • iPhone 过度加热可能会点燃电池。
    • 如果电池仍然粘在后壳上,请将 iPhone 翻转过来并在电池后面穿一根牙线或结实的绳子。 然后,以拉锯式的动作缓慢地前后拉动以分离粘合剂。
    • 相对于牙线,一种更强的替代品是未缠绕的吉他弦,例如 12 弦组中的 0.009 E 弦。
  23. 更换你的iPhone 6电池, 移除电池: passo 23, imagem 1 %32
    • 从手机中取出电池。
    • 如果你更换的电池装在塑料膜中,在安装前把塑料套从排线处拉下来。
    • 如果你的电池上并没有提前贴好胶条,请参考这个说明来更换电池胶条。
    • 在组装好手机之后来一次强制重启。这可以很简单地避免诸多可能的问题。
Conclusão
将新的替换部件与原始部件进行比较 - 在安装之前,您可能需要转移剩余的组件或去除新部件上的背胶。
要重新组装您的设备,请按相反顺序执行上述步骤。
将您的电子废物带到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
修复没有按计划进行? 请查看我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|Answers 社区] 获取故障排除帮助。
3279 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en zh
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
408 comentários
Ok so battery extraction went a little bad and ended up cutting into old battery. When I pulled it out it was smoking a little. Got new battery put in and everything back screwed. It's charging up now (I'm assuming the battery is shipped dead) so heres hoping I didn't kill my phone.
roiegat - Responder
Is it absolutely necessary to do step 11-15
Or is it possible to lean the front panel up while still connected and only removing the battery screws and the battery
eldan - Responder
I strongly recommend following ALL of the steps as shown. The cables are extremely fragile and can tear easily. It will only add about 5 minutes or so to the project, but could save hours and dollars. Also, take your time removing the battery adhesive strips. If they break off underneath the battery, they are a bear to get out.
Coach Bob -
I definitely skipped ahead and left these attached. I just held the screen up and only laid it down to apply the adhesive to the new battery.
leon -
I stuck the screen on to an iPhone box (just like in the photo) and did not have to remove the display cables.
BUT, you need to be very careful -- especially if the white strips break on you. If you need to use the plastic card and/or heat to remove the battery, I recommend disconnecting the display.
Carlos -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 111
Últimos 7 dias: 864
Últimos 30 dias: 3,793
Duração total: 2,572,469
