O que você precisa
Passo 1 Передняя панель
Cuidado: as etapas de 1 a 12 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Ferramenta utilizada nesse passo:iSclack$24.99
Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
Отсоедините детали от присосок.
Сразу переходите к шагу 7.
Passo 13 Батарея
Cuidado: as etapas de 13 a 17 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
Удалите два винта, фиксирующих металлический держатель коннектора батареи на материнской плате:
Один крестовой 1,8 мм (Philips)
Один крестовой 1,6 мм (Philips)
Passo 18 Демонтаж материнской платы и задней камеры iPhone 5
Cuidado: as etapas de 18 a 30 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы подцепить коннектор сотовой антенны от материнской платы (рядом с динамиком).
Аккуратно потяните динамик от шлейфа коннектора Lightning.
Удалите два винта, фиксирующих держатель вибромотора:
Крестовой 2,3 мм
Крестовой 1,7 мм
Удалите восемь крестовых винтов 1,3 мм, фиксирующих зажимы передней панели на задней части корпуса.
Passo 39 Кнопка питания
Cuidado: as etapas de 39 a 43 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
Острым концом диэлектрической лопатки удалите резиновый амортизатор из-под кнопки питания.
Passo 44 Шлейф кнопок питания и управления звуком
Cuidado: as etapas de 44 a 46 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
Пластиковой лопаткой сдвиньте держатель кнопки питания вверх и влево, чтобы освободить его от металлической петли-фиксатора.
Удалите крестовой винт 2,0 мм, фиксирующий рычаг вынимания SIM-карты.
Удалите рычаг вынимания SIM-карты.
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
3 outras pessoas executaram este guia.
